Hallöchen, ich habe mir einen 318d, BJ 2009, E90 (sprich: Limo) zugelegt.
Kenne mich nur mit den genauen Beschaffenheiten des Fahrzeugs noch nicht ganz aus.
Da sind ja in den Türen nur mickrige 100mm Lautsprecher eingebaut.
Ich habe ein Rockford Fosgate T1-652-S Komponenten System (also 2x Hochtöner, 2x Frequenzweiche und eben 2x 16,5mm Tiefmitteltöner) das ich gerne da reinbauen würde...
Jetzt wollte ich mal fragen, ob es ausreicht, wenn ich einfach die Türverkleidung abnehme, die originale LS ausbaue, dann die Tür so weit ausschneide, dass die Lautsprecher an sich durchpassen und dann einfach nach oben aufbaue mit dem Lautsprecher Abdeck-"Grill" also anders gesagt einfach oben auflege und festschraube. Oder muss ich da wegen der Tiefe in jedem Fall Blecharbeiten machen? Sonst so könnte man nämlich das 10cm Einbauloch einfach um die 6cm ausfräsen/-sägen. Das wäre mir natürlich am liebsten, weil ich mir dann ein teures Doorboard sparen könnte, das ich eh nicht will eigentlich! ![]()
Dann wenn ich schon dabei bin, wie baue ich die Türen aus? Also wo sind Schrauben, wo sind Schwachstellen beim Abnehmen?
Und wie ist das mit dem Anschließen von Endstufen, sollte ich bei dem direkt an die Batterie oder kann ich eine Stützbatterie (AGM-Batterie) verwenden mit Trennrelais die ich dann anschließe?
Vielen Dank schonmal!!!
MfG
Danny
