Hat schon jemand versucht in einen E90 Mask ein neues Idrive vom neuen F30 F10 zu betreiben ?
Die Stecker sehen gleich aus (4 polig)
Die Kontur des I-Drives auch .
Funktionier das irgendwie ?
bei einigen funktioniert es, bei anderen nicht.
Erfolgsrezept kann ich dir nicht geben, aber in den meisten Fällen muss der Controller umcodiert werden dann geht's!
Was wird umcodiert ?
Kann bei einem Versuch etwas abrauchen ?
Habe es bei mir auch gemacht, allerdings navi Prof.
Musst aber nach einem vom e9x schauen die neuen von den f3x Modellen gehen glaube ich nicht.
Gibt auch nen thread dazu.
im e9x ist aber immer dieses klapper Idrive drinnen . Die neuen im F1x sind deutlich besser
welcher thread ?
Im e9x gibt's auch die idrive Controller wie die aus der f Serie. Such einfach nach Cic idrive Controller, und es kann nicht abrauchen.
Kann gehen oder nicht mehr Option haste nicht
Also
Ich habe bereits ein CIC Controller und möchte aber einen aus der F Serie
geht das ?
Also
geht das ?
NEIN! Funktioniert nicht.
Wieso sind die cic controller klapper-dinger?
@ ked
schonmal ein F Controller bedient ?
@@ approximate
es gibt viele verschiedene F Controller
HS Can - LS Can - mit verschiedenen Boardnetzen usw
ich würde gerne wissen ob einer davon am MASK läuft
bist du dir ganz sicher ?
