Was machst du denn genau? Du bestellst dann einfach Module bei BMW und bohrst das Loch rein und clipst die in das Modul?
Haben die Leuchten schon einen passenden Stecker?
Original Plug & Play Door lights mit unserem eigenen M Performance Logo -> siehe Seite 16
- [beendet]
 - Upperdeluxe
Sammelbestellung läuft Parallel, werde nächste Woche schon mal weitere Bestellen und wenn alles da und fertig auch gleich verschicken.
@ johny2605
Ich Bohr das loch und Löte einen passenden Stecker dran. -
Den Stecker nimmst du vom Modul oder besorgst du den auch extra?
Was kostet das ganze dann insgesamt?
Ob es beim E90/91 passt siehst du dann nächste Woche? -
Ob es beim E90/91 passt siehst du dann nächste Woche?angeblich soll es auch beim e90/e91 ab 325i gehen O.o, bei meinem 320D ist es nicht tief genug
Hab für das Problem aber schon eine Lösung
 mehr Infos nexte Wocheedit: ich nehme die Fassung
try_me_too - 007 - Plug & Play - BMW e93 EZ: 11/2006
Die Teile gibts mittlerweile fix und fertig bei ebay als komplettes Element zum Austausch für Leute die schon Licht in den Türen haben.
Warum also so umständlich und basteln? Was rundes in was Eckiges einbauen anstatt das Teil fertig Eckig zu kaufen
Haste nen Link parat?
Natürlich
Nachteil seh ich nur darin das es meist kein M-Logo gibt denn das BMW-Logo finde ich nicht dolle und hast dir mal die Ausrichtung auf dem Video angeschaut kannst auch bestimmt nicht ändern und drittens sind die meh ls doppelt so teuer
Wär ja für mich auch nur als gag gedacht von daher
Hab die Laser ja selbst allerdings auch nur als runde Version da ich vorher keine Beleuchtung in der Tür hatte
Aber selbst die sitzt sauber unten direkt in der Verkleidung und sieht original aus.
Die Version im 1. Post sieht aber direkt nach gebastelt aus, würd ich niemals einbauen
