Guten morgen Gemeinde.
Wollte mir led maker holen fuer mein e90 und habe gesehn das die arbeitstemperatur bei 105 grad liegt.
Aber schmelzen denn nicht dann die Scheinwerfer ???
MfG
MfG
du wirst hier im forum noch nichts über geschmolzene scheinwerfer durch led gelump gelesen haben also somit -> nein
Es gab aber schon angekohlte Lichtleiter ![]()
kommt halt auch auf die produkte an, die man einbaut
risiko gibts immer
Einige hier haben statt der 35W H8 Leuchtmittel stärkere mit 55W H11 verbaut UND die Spannung angehoben. Bisher gab's keine Probleme.
auf der Packung der OSRAM CBI (Cool Blue Intense) H11 55W steht 200°C ... ich hab die jetzt schon über ein Jahr drinnen ![]()
die normalen Halogenlampen werden sicher auch so um die 150-180°C heiß - Halogen bleibt eben Halogen
und btw.. wenn ich mir gebrauchte Xenonbrenner ansehe, dann müssen die auch ganz schön heiß werden... bis jetzt war bei jedem der Glaskolben angelaufen und die Scheinis bleiben trotzdem heil
aber klar.. Restrisiko bleibt immer ![]()
Xenon-Brenner produzieren normal weniger Hitze als Halogen-Lampen, aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel
. Halogen-Lampen liegen bei ~200°C (+-).
Und ob und wann ein Scheinwerfer Schaden nimmt, hängt einzig und allein vom verwendeten Kunststoff ab.
Insofern sollten die 105°C des LED-Dinges unbedenklich sein.
Ok alles klar danke Jungs ![]()
Es gibt von philips normale ba9s Lampen ( wie original) das sind blue vison.
Haben aber nur 6 Watt.
Meldet der BC eine Fehlermeldung da er 4 Watt wir original hat?!?!
Und beeinflusst es auch die Ausleuchtung der Ringe ???
Wenn du einen LCI mit ZKW Scheinwerfer hast dann verwerf den Gedanken mit der ba9s Lampe. Die bekommst du nicht zerstörungsfrei aus dem Reflektor, da hat BMW bzw. deren Zulieferer ganze Arbeit geleistet.
Ja diese Erfahrung musste ich leider auch machen.
Wo ich die led drinn hatte, hat es nicht funktioniert mit der Ausleuchtung der Ringe.
Weil sie das licht nicht gebündelt keimen uns zu nah an der streuscheibe sitzt
Habe mir mit einer Pfeile eineNut gefeilt und das Thema ist durch ![]()
