Hallo, ich habe seit tagen das selbe Problem. Wasser wird zu heiss, kurz danach Motor überhitzt. Wenn ich die Haube öffne ist der Kühler und Ausgleichsbehälter kalt, der Lüfter läuft sehr schnell. Temperatur über 120Grad. Dann Motor kurz aus, warten, weiterfahren ohne Probleme, Wasser bleibt weit unter 90Grad. Heizung geht immer. Heute wollte ich Fehlerspeicher auslesen lassen, leider hatte keine der drei Werkstätten wo ich war, Zeit. Von meinen technischen Verständnis habe ich das Thermostat in verdacht gehabt. Kühler kalt, macht nicht auf, läuft nur der kleine Kühlkreislauf. Also habe ich ein Thermostat gekauft und gleich gewechselt. Das war kein Spaß kann ich euch sagen....... 3Stunden auf der Hebebühne. Auf den Weg nach Hause wieder der gleiche Mist......Verdammt..........ist wirklich die Wasserpumpe defekt????? Sonstige Ideen? Danke.
