Elektrikproblem - sieht der Profi den Zusammenhang ?
  • Hallo,
    ich vermute mein 320d/E91 (10/95) macht Mucken aufgrund eines Elektrikproblems - ich würde gerne wissen ob ihr meiner Meinung seid oder jemand ein ähnliches Problem schon mal hatte.
    Los ging es vor einiger Zeit mit einer sporadisch immer wieder aufspringenden Heckklappe, dann machte der Taster zum Öffnen der Heckscheibe Zicken und versagte. Später kam der Heckwischer dazu und (wie erst jetzt bemerkt wohl auch die dortige Spritzdüse - wer spritzt schon wenn er nicht wischen kann :rolleyes: ) und die ausfahrbare AHK versagt ihren Dienst und blinkt nur noch mit der Knopf-LED.
    Größtes Problem ist aber - dank anstehender HU - die danach plötzlich auftauchenden Warnlampen im Cockpit für Airbag und Gurt. Ohne das jemand auf dem Sitz kniete oder der Sitz viel verschoben wurde.
    Zu guter letzt hats eine Birne der Rückleuchte in der Heckklappe zerlegt - aber heftig. Der Zinnkontakt der Birne ist abgeschmolzen und der Kunststoffträger ist an der Stelle darunter verkohlt und geschmolzen. Die Anschlüsse des Steckers haben wohl auch was abgekriegt - sehen wie braun wie korrodiert oder verkohlt aus.
    Klar könnten das alle voneinander unabhängige Fehler sein und auf tatsächliche einzelne Probleme hindeuten, jedoch aufgrund der Historie wie das alles begann, bin ich da kritisch.
    Fehlerspeicher werde ich heute auslesen, aber es würde mich interessieren ob jemand schon mal ähnliche Probleme hatte ?
    Tippe auch mal ein Masseband an der Heckklappe ist abgebrochen oder hat zumindest keinen echten Kontakt mehr - das schaue ich mir gleich genauer an - aber ob das daran liegen kann alles bezweifle ich doch sehr.
    Achja - ich bin leider nicht vom Fach und bitte um eure Nachsicht, falls ich von Dingen schreibe die ein Profi auf den ersten Blick erkennt :thumbsup:
    Ich hab in der Vergangenheit viel Geld für dumme Reparaturen in noch dümmeren Werkstätten gelassen und möchte jetzt lieber selbst öfter mal Hand anlegen, falls ihr mich versteht.
    Danke euch für Antworten!
  • Tippe auch mal ein Masseband an der Heckklappe ist abgebrochen oder hat zumindest keinen echten Kontakt mehr - das schaue ich mir gleich genauer an - aber ob das daran liegen kann alles bezweifle ich doch sehr.
    Das geht m.E. schon in die richtige Richtung. Ich tippe allerdings eher auf einen Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe. Vielleicht haben auch ein oder mehrere Steuergeräte was abbekommen, aber das solltest du ja erfahren, wenn du den Speicher ausliest.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche, hatte das bis jetzt nur bei Fahrzeugen, wo noch alles per Relais geschaltet wurde, und selbst da war das Durchmessen ein schei*** Arbeit.
    Achtung! Dieser Beitrag kann Spuren von schwarzem Humor, Zynismus, Pragmatismus und Sarkasmus enthalten!
    "Sammeln Sie Treuepunkte??" "Laut meiner letzten Frau eher nicht...." :D
  • Danke für deine Antwort Oscar Mike. Leider kam ich noch nicht dazu das Band neu zu fixieren (falls das überhaupt noch geht)
    Der Fehlerspeicher ist aber ausgelesen - zunächst waren mal 17 Einträge im Log - nach dem Löschen und Neuauslesen waren es noch 3 - allerdings scheint mir BMWhat mit einem Chinal ELM 327 nicht alles zu erkennen :pinch:
    Hab mal die bereinigten Einträge hier reingestellt....
    Fault Report - BMWhat - Version: 2.97
    [font=&quot]
    [/font]Base: E91
    Faults: 17
    ECUs: 10
    Model: 320 d N 47 D 20 A
    [font=&quot]Battery: 11.8V
    Normale Kommunikation
    Normale Verbindung
    [/font]Date: 2013-05-02 17:06:28
    BT: OBDII
    Version: 16
    Device: >acer< >B1-A71_ww_gen1< >B1-A71<
    [font=&quot]Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: Gluehkerze Zylinder 4 /
    Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung / Zylinder 4 Gluehkerze / Zylinder 4
    Gluehkerzen / Gluehkerze an Zylinder 4
    Code: 4242
    Fehler: Zylinder 2 Gluehkerze /
    Gluehkerze Zylinder 2 / Gluehkerze an Zylinder 2 / Gluehkerze Zylinder 2,
    Ansteuerung
    Code: 4222
    Fehler: Zylinder 3 Gluehkerze /
    Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung / Gluehkerze an Zylinder 3
    Code: 4232
    ABS/DSC/Bremse:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle /
    DSC
    Steuergeraet nicht verbaut/keine
    Antwort
    [/font]Airbag:
    Advanced Crash and Safety Management
    (ACSM)
    Fehler: Beifahrer-Airbag 2. Stufe /
    Timeout / Beifahrer-Airbag 2.Stage / Timeout ID 07H SBSR
    Code: 93B3
    Fehler: Fahrersitz Gurtstraffer /
    Fehler unbekannt / Clock Monitor-Reset uP / Gurtstraffer Fahrer
    Code: 93A9
    Fehler: Sitz-Airbags, vorne links /
    Fehler unbekannt / Airbag vorn links / Thorax-Seitenairbags vorne
    Fahrerseite
    Code: 93AC
    Fehler: Gurtschloss / Guertel
    Kontakt Fahrer / Timeout / Gurtkontakt Fahrer
    Code: 93BA
    Getriebesteuerung:
    Transmission / Getriebe GS 19
    Antwort
    Transmission / Getriebesteuerung
    Antwort
    Instrumentierung:
    Instrument cluster /
    Kombiinstrument
    Steuergeraet OK, kein Fehler
    Code
    Central info display
    / Zentrales Display
    Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
    Licht-/Regensteuerung:
    High-beam / Fernlichtassistent
    Antwort
    Wegfahrsperre:
    CAS
    Fehler: Lenkschloss Fehler
    Code: A112
    Fehler: STOP-Fehler
    Code: A116
    Fehler: Signalerkennung
    Fehlerquote
    Code: A0B5
    Fehler: CAS Versorgung Fehler
    Code: A0B2
    Fehler: unbekannter Fehler
    Code: A119
    Einparkhilfe/PDC:
    Park Distance Control / PDC
    Antwort
    Geschw.-/Abstandsregelung:
    Active cruise control / Aktive
    Geschwindigkeitsregelung
    Antwort
    Schiebedach / Verdeck:
    Roof / Verdeck
    Antwort
    Sunroof / Schiebedach
    Antwort
    Roof / Dach
    Antwort
    Audio/Navi/Kommunikation:
    Phone / Telefon
    Antwort
    Tuner Antenna / Antenne
    Antwort
    Hybrid Radio USA
    Antwort
    Digital Satellite-Tuner USA
    Antwort
    Navigation
    Antwort
    CD-Changer / Wechsler
    Antwort
    Audio-System
    Antwort
    Video
    Antwort
    DAB
    Antwort
    Sitze:
    Seats / Sitze
    Antwort
    Seats / Sitze
    Antwort
    Systeme:
    Junction Box Passenger /
    Beifahrer
    Fehler: Wischer Fehler /
    Heckscheibenwischer
    Code: A6CD
    Fehler: Wischer Relais /
    Frontscheibenwischer
    Code: A6CA
    Fehler: Zusatzwasserpumpe
    Code: A6D1
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe
    Code
    Tire pressure control / Reifendruck
    Kontrolle
    Antwort
    Passive Go System
    Antwort
    Car Communication Computer CCC
    Antwort
    MASK
    Code
    Car Communication
    Antwort
    DiebstahlWarnanlage:
    Interior protection /
    Innenraumschutz
    Antwort
    Theft alarm / Diebstahl
    Warnanlage
    Antwort
    Fahrwerk:
    Air suspension / Luftfederung
    Body:
    Automatisches Front Steering
    Antwort
    Fussraummodul /FRM
    Fehler: Batterietiefentladeschutz /
    Beifahrerseite Spiegel
    Code: 9CCE
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fehler: 12V-Ausgang Peripheriegeraete / Fehler unbekannt /
    Lenksaeule Fehler / Monitor AUC Versorgung / 12V Schrittmotor /
    Referenzschalter
    Code: 9C6C
    Dynamic manager /
    Dynamik-Manager
    Antwort
    Andere:
    Trailer / Anhaenger
    Code
    Nach dem Löschen blieb noch:
    Engine / Motor
    Ansteuerung
    Code: 4222
    Fehler: Gluehkerze Zylinder 4 / Gluehkerze
    Zylinder 4, Ansteuerung / Zylinder 4 Gluehkerze / Zylinder 4 Gluehkerzen /
    Code: 4242
    [/font]
    Airbag:
    (ACSM)
    Code: 93B3
    Die Glühkerzen sind tatsächlich überfällig (Asche auf mein Haupt)und werden am WE gewechselt.
    Noch jemand ne Idee vielleicht ?
    An Kabelbruch mag ich gar nicht denken - ei zefix - das sind Stunden :bb:
  • Prüf doch mal das Relais am Motorsteuergerät! Habe gerade das gleiche Problem. Das "flackert" irgendwie immer!
