Nässe im Fondbereich
  • Bei uns hat es die letzten paar Tage echt stark geregnet und ich bin auch ein paar mal im Regen gefahren. Nun wollte ich meine Fußmatten tauschen und muss feststellen, dass der Boden komplett nass ist! Dies ist jeweils im linken und rechten Fußbereich im Fond und es ist sogar so nass, dass wenn ich draufdrücke, dass Wasser schon hochkommt... :wacko:
    Will morgen zur Werkstatt fahren, nun aber meine Frage an euch, was kann denn da los sein?! X(
    P.S.: Nein, die Fenster waren nicht offen und nein keiner hat was ausgeschüttet...
  • Nein, kein Schiebedach. Also die Winterfußmatten waren aus Gummi, die sind nicht nass, aber der gesamte Bodenbereich im Heck, bis zu den jeweiligen Erhöhungen (in der Mitte und unter den vorderen Sitzen) ist komplett nass.
    Sitze und Dachhimmel sind nicht nass....
  • Hast Du mal was an den Türen gemacht (Lautsprecher oder ähnliches?)
    Möglichjerweise isz die Kunsstoffolie unter der Türverkleidung nicht richtig befestigt worden.
    Hatte ich mal im E46, als das Scheibenwischergestänge getauscht wurde. Dann war einseitig vorm Rücksitz Land unter. War ein Fehler vom :).
  • Na ja, im Raum Rosenheim hat's seit Anfang Mai etwa 25 l/m² geregnet, das ist eigentlich nicht so viel (sagt zumindest meine Wetterstation in Riedering).
    Irritierend ist, dass das Problem beidseitig auftritt - trotzdem geht meine Vermutung in Richtung Tür/Türgummis.
    Mach mal einen Kreidestrich im unteren Teil des Einstiegs und dann setz die Scheiben mit einem Gartenschlauch unter Wasser - verstopfte Wasserabläufe in den Türen waren auch mal ein Problem bei BMW.
  • beim e39 war das ein häufiges ereignis.
    ursache: durch die jahre undicht gewordene schallisolierungen die ja auch gleichzeitig als wassersperre nach innen dienen.
    sowas wird der e91 sicher auch haben.
    wenn ja hat sich da mit sicherheit der kleber gelöst und dadurch dringt nun wasser dein.
    ich würde also einfach mal die türpappen abbauen und prüfen
    Meguiar's Fanboy
  • War heute in der Werkstatt (hat zwar erst nächste Woche nen Termin :thumbdown: ) und die haben genau das gleiche vermutet, also dass irgendwas in der Türverkleidung nicht stimmt und somit das Wasser statt ablaufen, reinlaufen tut :pinch: .
    Werde das Ergebnis nächste Woche nochmal posten, falls es jemand interessiert :thumbup:
  • Hi Laurence01
    hoffe das Problem ist schon lange behoben? Woran lag es?
    Hatte bei meinem das gleiche Problem. Hatte erst nichts gemerkt, wollte dann (1-2 Tage nach den starken Regen) etwas hinten auf den Fußboden stellen, und dachte es geht unter :D
    Waren locker 2-3 cm Wasser im Fußraum -.-
    Ab zum :) und gleich hingestellt (noch Garantie).
    Am nächsten Tag abgeholt, und mir wurde gesagt, dass am Unterboden irgendetwas undicht war. Musste neu geschweißt werden. Seit dem alles trocken.
