hallo,
hab seid vorgestern das problem das ich nur noch 1-2 sender empfange und die auch nur mit viel rauschen.
es handelt sich um einen e91 320d mit radio business.
die massebänder an der heckklappe habe ich letztes jahr erst getauscht.
was kann ich noch prüfen?
Radio Problem keine Radiosender mehr..
Wenn die Massebänder noch in Ordnung sind könnte es sich eventuell um einen Kabelbruch an der Heckklappe handeln. Hast du Probleme mit der ZV oder mit dem Heckscheibentaster?
nein zv und heckscheibentaster funktionieren ohne probleme.
Hatte ich vor paar Wochen auch, bei mir war's ein Kabelbruch vom Antenneverstärker in der Heckklappe.
ok werde ich mir die tage mal angucken
habs mir mal angeschaut konnte keinen kabelbruch feststellen.
welches kabel war bei dir gebrochen ich habe mal ein bild hinzugefügt. -
bei mir wars der Kabelbaum oben links im Knick zur Heckklappe. Hab ich bei Bosch machen lassen hab ca 220€ gezahlt inklusive erneuerung des Tasters zur Heckscheibe.
kann mir jemand sagen wo ich messen muss um zu sehen ob strom ankommt am diversity?
vielleicht hilft Dir das weiter... Geheimmenü Radio Professional - was kann man hier alles ein/verstellen ?
habe heute das diversity getauscht leider ohne erfolg
