Hallo Leute wollte mal gerne von euch wissen ob man das Dach vom e93 ohne Probleme folieren kann?
E93 dachfolierung möglich?
ja warum auch nicht? sind ja einige hier im Forum die es machen haben lassen
Ja geht ohne Probleme, ist dann halt nur gestückelt.
Maddox
ja cool danke für die hilfe habe mir halt sorgen wegen den schanieren auf dem dach gemacht ob man die folieren kann!
Hat mich eigentlich auch schon interessiert.. aber gut zu wissen
ich hab vor Jahren einen E93 gesehen, bei dem das Dach foliert wurde. War ein Versuchsfahrzeug von BMW, bei dem man das aktuelle Kontrastdach SA3WZ mal ansehen wollte. Es wurde sogar überlegt, die Dächer der 1000 geplanten Fahrzeuge zu folieren. Das beklebte Dach wurde bei einem der besten Folierer im Raum M foliert, es sind aber trotzdem Abstriche zu machen. Grundsätzlich ist das Folieren kein Problem, aber:
- die Dachleisten (Scharnierabdeckungen) sind aufgrund ihrer spitzen Geometrie nur schlecht folierbar, da ist mit schlechter Optik bzw. Ablösungen zu rechnen
- an den Wasserfangleisten links und rechts an den Dachschalen wird immer ein wenig Lack sichtbar sein
- beim Öffnen des Daches wird die "Unterwäsche" der Dachschalen in Wagenfarbe sichtbar
- begrenzte Haltbarkeit der Folie (2-3 Jahre) --> mag bei einem nachträglich foliertem Fahrzeug egal sein, ab Werk jedoch nicht akzeptabelLetzten Endes wurde dann bei BMW doch der Mehraufwand in Kauf genommen, das Kontrastdach zu lackieren anstatt zu bekleben.
Alles anzeigen
Hallo weist du zufällig welcher Folierer das war. Da ich aus M komm und überlg mir das machen zu lassen.
Man könnte ja die Schanierabdekungen als Kontrast einfach so lassen. Aber da müsste ich halt
erst mal beim Experten nachfragen!Gruss Werner
