Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob das original M Fahrwerk vom 335i auch auf den 330d passt?
Gruß,
Stephan
Hallo!
Gruß,
Stephan
Passen tut es.
Vergleich aber die Achslasten der beiden Motoren.
Wenn nämlich der 335i leichter als der 330d ist, dann kommt nämlich das Fahrwerk tiefer.
Könnte dann auch das Fahrverhalten beeinflussen, dass kann ich aber nicht sicher sagen.
Hab mal nachgesehen:
335i: 990/1200
330d: 1005/1200
also 15kg Unterschied.
Die 15kg kannst vernachlässigen, würde ich sagen.
Da kommt er normal nichtmal tiefer als der 335i.
Wie lauten die Kennzeichnungen deiner Federn, z.B. D7 vorne und D3 hinten? Solange die übereinstimmen ist alles gut.
VG,
L
muss ich das dann eintragen lassen, bzw. gibts dann Probleme mit dem Tüv, wenn die Achslachsten nicht zu 100% stimmen?
Bekommst keine Probleme, das kann der Prüfer ja nicht nachvollziehen.
Aber eintragen muss ich es?
Normal nicht, ist ja von Werk aus für dein Auto eingetragen.
machma druff, ich verrat´s auch keinem
