Hallo zusammen,
hat hier mal jemand am e91 die Dämpfer mit 610NM verbaut und kann darüber berichten?
Hallo zusammen,
Eine langzeiterfahrung würde mich auch interessieren ! Habe keine Lust mir etwas kaputt zu machen weil 610N dran zerren.
Oder doch lieber die originalen ?
Addy
Einfach die Carbon Heckklappe kaufen und gut ist... ![]()
Addy
Ich habe gestern diese Meyle-Dämpfer eingebaut:
Meyle Dämpfer e91 Heckklappe
1A, super Sache und es knallt nicht an den Anschlag, sondern wird vorher gebremst, bin sehr begeistert
Wie viel N haben die denn?
Keine Ahnung, funktionieren aber gut ![]()
Ich schau im Tageslicht mal, ob etwas auf den Dingern aufgedruckt ist, Teilenummer von Meyle steht auf der Verpackung 340 910 0007
So, nun im Internet 450 NM gefunden........
Also die gleichen wie bei BMW, Danke ![]()
Wenn ich die Heckklappe mit der FB entriegele, fährt die Klappe, ohne sie zu berühren hoch ? Bei den originalen Dämpfern, sicher nicht.
Ich würde gerne nur wissen ob die 610N doch nicht bissl zu krass zu Werke gehen...
Habe heute die Dämpfer vom Kia Sorento eingebaut.
Schon 1 Dämpfer reicht, dass die Klappe nach ein wenig anheben von alleine hochgeht.
Habe mir den 2. Dämpfer dann nicht getraut einzubauen. Will nichts kaputtmachen.
Mal sehen was das in Zukunft bringt.
Da ihr bei euch ja die vom Kia Sorrento I verbaut habt, die 210mm Hub auf 545mm Länge machen geh ich mal davon aus, daß das Maß passt?!
Ich hab mal etwas im Meyle WebCat rumgesucht.
Die vom Hyundai Coupe werd ich mal versuchen.
490-530N sind denke ich noch ok.
Meyle-Nr. ist 37-40 910 0007
Länge: 545mm
Hub: 210mm
Kolbenstange: 8mm
Gehäusedurchmesser: 19mm
Aushubkraft: 530N (mit Spoiler), 490N (ohne Spoiler)
Alternativ gibts die auch von Metzger:
Ohne Spoiler:
Artikelnummer: 2110246.94
Hersteller: METZGER
Styling: ohne Spoiler
Ausschubkraft [N]: 490 N
Hub [mm]: 210 mm
Länge [mm]: 545 mm
Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 mm
Gehäusedurchmesser [mm]: 19 mm
Mit Spoiler:
Artikelnummer: 2110247.94
Hersteller: METZGER
Styling: mit Spoiler
Ausschubkraft [N]: 530 N
Hub [mm]: 210 mm
Länge [mm]: 545 mm
