Auch wenns ggf schon zu spät ist:
Da du mit dem Mikrofonkabel eh nach vorne musst, zieh das Kabel der BT Antenne gleich mit. Ist nicht mehr Aufwand!
Bluetooth Freisprecheinrichtung
Hab pin 1 und 19 eingesteckt. Da gibt es aber noch einen Draht mit transparenter Isolierung.
Antenne hat an beiden Enden einen Stecker? Das lilane jeweils?
Hab alles auseinander gepfriemelt ...
Das transparente ist der Schirm. Kommt an die 21 an der MULF
Ja das Kabel für die BT Antenne hat an beiden Seiten einen Fakra Stecker.Die Antenne wird an der Verkleidung des Fahrerfußraums befestigt.
Die Aufnahme ist ausnahmsweise schon vorhanden, es macht also 0 Sinn sie irgendwo anders zu verbauen. -
Kann zum Testen der Codierung der Schirm ausgesteckt bleiben? Hab schon wieder alles zusammen und bin unterwegs zum Codieren ...
Hab das transparente auf 21 gesteckt. Jetzt geht weder usb noch Telefon mehr. Alles nicht mehr anwählbar. Auch nach Batterie hatte ich weg. Keine Änderung. Pin 21 raus .... Immer noch alles weg.
Aus Versehen den Lichtwellenleiter rausgezogen?
Bekommt die MULF Strom?
Also wenn du den LWL Stecker an der MULF abziehst, leuchtet die MULF rot? -
Hab die Verkleidung im Fußraum noch weg ... Klar, der Stecker dort ist raus, ich versuchs ...
Das ist das Problem!
Merci ... Telefon läuft, usb nicht.
Allerdings hab ich auch einen Fehler abgelgt .... Bt Antenne nicht angeschlossen. Lässt sich nicht löschen.
Wo im Fußraum wird die angeschlossen?
