wollte heute nach ca 200 km Autobahn einmal das Motoröl kontrollieren.318 i Benz. Fahrzeug steht Motor läuft. Effic,Dyn, Schalter gedrückt damit er anbleibt.Warten Warten Warten die kleine uhr dreht und dreht nach ca 4 minuten wurde es mir zuviel-Wie lange soll ich den Warten bitte? Ist das normal ?Der Messstab fehlt mir ,Rausziehn nachschauen fertig.
Motorölstand
Hi
ca. 6 min waren es bei mir auch schon im Stand. Besser beim Fahren kontrollieren. Mit welchem Oelverbrauch rechnest Du denn nach 200 km
Sollte eigendlich nicht messbar sein.Gruß
Hallo
versuche denn Oelstand im fahren abzurufen und nicht im Stillstand mit laufenden Motor.Habe das Problem auch,aber beim fahren wenn der Motor Betriebstemperatur hat zeigt er denn Oelstand sofort an.
Viele Grüße aus Köln
Ölstand während der Fahrt: Ich hatte mal reklamiert dass der Ölstand nicht angezeigt wird (während der Fahrt, hatte aber IMHO auch schon funktioniert). Ein MA (angeblich von BMW Austria) hat mir dann gesagt dass dies währen der Fahrt nicht funktioniert sondern nur im Stand; obwohl ich der Meinung war dass ich das auch schon währen der Fahrt gemacht hatte, war ich mir dann nicht mehr sicher und hab das mal so akzeptiert. Ich wolle immer mal in Betriebsanleitung nachlesen, habe es dann aber vergessen.
Und nun kommt hier dieser Beitrag. Nun habe ich auch endlich in der Betriebsanleitung nachgelesen und es muss wirklich funktionieren; es kann im Stand ca. 3 Min. und während der Fahrt ca. 5 Min. dauern. -
Wie ruft man eigentlich den Ölstand auf?
Du hast einen Diesel, da glaube ich geht das nur per Messstab, bei den Benzinern gehts digital über den BC
Ich rufe meinen Ölstand auch immer während der Fahrt (bzw. beim Stop an einer Ampel) ab.
Jedoch muss man wirklich warten bis das Öl richtig schön warm ist.
Wenn das Öl noch nicht die Temperatur erreicht hat dann kann man der Uhr auch einige Minuten beim Zählen zuschauen und man wird feststellen, dass der Ölstand nicht angezeigt wird.btw. Nach meinem Ölwechsel beim
habe ich feststellen müssen, dass der Ölstand laut BC bei 3/4 lag. Hab mir dann gesagt, dass ich von zu Hause nochmal anrufen werde. Vor meiner Tür (ca. 25 km Fahrt) nochmal schnell den Ölstand kontrolliert und siehe da war der Stand auf einmal bei voll!
Erst bei voller Betriebstemp. und im Stillstand ruf ich den Stand ab - sonst wartest Du ewig bis die Uhr was anzeigt.
gb
Also nach 200 km Autobahn wird das Öl bestimmt auf Betriebstemperatur gewesen sein.Zu Hause angekommen Fahrzeug steht,Abfrage BC Ölstand.Das sollte nun aber zügig gehn.Abfrage genau desshalb weil er ja Fahrzeit und Temperatur hatte.Ich habe ja keine Lust jetzt irgenwie ein kleines Hallo Öl nachfüllen zu bekommen.Da mach ich es doch wenn ich sehn kann er steht am Ende und wird es mir in kürze Anzeigen.Ich wusste ja das die Anzeige bei der lezten Kontrolle ( liegt einige Zeit zurück )schon nahe am Minim. Stand .Also 0,5 Litr rein fertig.Kontrollieren beim Stand oder während der Fahrt ? Ich denke im Stand auf gradem Untergrund ist besser,als während der Fahrt.Es ist beides möglich .Laut Aussage Werkstatt 3 Meister 5 Meinungen.
Es ist aber besser auf die Anzeige "Hallo Öl Nachfüllen" oder besser "Bitte 1l Öl nachfüllen zu warten.
Denn nur dann kannst du sicherstellen, dass du exakt die richtige Menge Öl nachfüllst (nicht zuviel und nicht zuwenig).
Übrigens steht auch in der Bedienungsanleitung, dass du erst nach einer Aufforderung Öl nachfüllen sollst.
Aber das sollten auch die Meister/Mechaniker und Herren von BMW wissen!Solltest du auf blauen Dunst einfach mal so was nachkippen und dann merken das du zuviel hineingefüllt hast dann mußt du dieses wieder ablassen um ggf. einen Motorschaden zu vermeiden!
Mein Tip: Kontrollier den ÖLstand aber fühle erst nach der Aufforderung genau einen Liter ein! Habe ich und viele andere im Forum auch gemacht und klappt perfekt!
Alex
