Hallo zusammen
Ich hab nicht wirklich ne Ahnung, worin technisch der Unterschied ist...
Deshalb frage ich einfach mal "blöde" in die Runde...
Kann man eine Aktivlenkung nachrüsten bzw. programmieren?
Sind beide von der Technik her gleich?
Hallo zusammen
Kurz: Nachrüstung nur schwer möglich und mit hohen Kosten verbunden, da andere Teile verbaut sind.
Also nicht einfach eine Softwaresache.
Hm... Habe den Eintrag nicht gefunden...
Ok. nun bin ich schlauer!
Danke euch!
Hi. Schau mal in dein Motorraum wenn du unten an der Lenkung ein kleinen elektrischen Motor dran hast und kein Behälter für die Servo lenken Flüssigkeit dann ist es Codierbar, hab ich schon bei mehreren Fahrzeugen gemacht die das hatten
Muss dafür nicht ein entsprechendes Steuergerät verbaut sein?
Aber nicht die echte Aktivlenkung, nur die Servotronic!
Richtig, so kenne ich das auch. Und das geht auch nur bis zu einem bestimmten Baujahr danach brauch man m.E. einen FSC.
Bei der Aktivlenkung gehts noch weiter.
Die hat nen anderes Lenkgetriebe, welches die Übersetzung anpasst.
Beim Einparken z.B. braucht man nur ~ 3/4 Umdrehung, damit die Räder voll eingeschlagen sind. Hat mir in meinem ehem. 1er seeehr gut gefallen, leider hab ich's im 3er nun nicht mehr.
Die Servotronic hingegen sorgt nur dafuer, dass bei niedrigeren Geschwindigkeiten die Lenkung leichter und bei hohen schwerer geht.
Wenn man eine EPS Lenkung hat, lässt diese sich codieren. Aber frag mich jetzt nicht in welchen Baujahren und Modellen die EPS Serie war
servotronic lässt sich glaub ich nur bis 09/2009 codieren, danach ist ein FSC notwendig wenn ich mich recht erinnere
