Moin
Kleines Update zu meinen neuen 19“ Felgen, da ich etwas geändert habe...
Motec Ultralight
8,5x19“ ET35 mit 15mm Spurplatten pro Seite auf der Vorderachse und 235/35 Falken Azenis
9,5x19“ ET35 mit 15mm Spurplatten pro Seite auf der Hinterachse und 265/30 Falken Azenis
Fahrwerk ist ein Vogtland 40/25 (RMK 320mm vorne und hinten) Spurplatten von SCC Fahrzeugtechnik.
Kanten müssen vorne und hinten angelegt und leicht gezogen werden und gegebenenfalls nachlackiert werden.
Radhausschalen müssen bearbeitet werden.
Vorne sowie hinten sind Federwegbegrenzer notwendig!
Zur Info... diese Angaben betreffen nur das VfL Modell, beim LCI sind die 15mm Spurplatten nicht möglich, es sei denn man zieht die Radläufe bis zur Unendlichkeit. Beim LCI sind vorne maximal 10mm und hinten maximal 8mm Spurplatten möglich, zumindest bei dieser Reifenkombination. Ohne Spurplatten passen die Felgen ohne zu ziehen und Kanten anlegen zumindest vorne, hinten müssten die Kanten auch wohl eventuell angelegt werden.
