Hallo
gibt es hier jemanden der mir eine Anleitung geben kann wie ich mein Sportlenkrad gegen ein M-Lenker auswechseln kann? (um allen Diskusionen vorzubeugen Ich habe einen "Sprengstoffschein")
Danke für Eure Hilfe
Hallo
Erstens musst du mal mit deinen Fingern ertasten ob du an der Rückseite des Lenkrades 2 Löcher findest. In die Löcher musst du mit einem Schraubenzieher oder ähnliches reingehen und die Klipsen lösen so fällt dir der Airbag entgegen also löst sich, dann musst du nur noch die Kabel lösen und du kannst das neue Lenkrad mit dem Airbag aufstecken !
Bei dem ersten mal dauert es ein bisschen bis du die Klipsen
gelöst bekommst, aber es müsste eigentlich sofort klappen.
m.f.g daniel
Danke
Das Auswechseln hat sehr gut geklappt...
Mfg Frank
Kein Thema !!
Muss man das Lenkrad eigentlich dann eintragen?
Wenn Du bei einem original BMW-Lenkrad bleibst nicht.
Göran
Da ich mir gerade ein Alcantara Lenkrad ersteigere, hohl ich den Thread mal wieder aus der Versenkung.
Ich habe kein Sprengstoffschein, gibt es etwas wichtiges zu beachten bei aus und wieder einbau?
Batterie ab und 15min warten oder sowas, das der Reststrom sich verflüchtigt, bevor ich den Airbag ausbaue???
So hab ich bisher von einem Laien gehört.....
wichtig ist das die zündung aus ist
am besten minus abklemmen und das licht anmachen dann biste sicherer unterwegs
damit kein Reststrom in der Leitung ist, oder warum???
