Dann hatte ich teilweise Recht ![]()
Leistungssteigerung + Sportluftfilter Sinnvoll? ---> 320d
Alles anzeigen
Moinsen,
also allgemein ist ein Sportluftfilter nicht die schlechteste Ergänzung.
Kaputt gehen kann nix-wäre das erste mal dass ich von nem kaputten LMM durch nen Sportmattenluftfilter höre.Ich weiß nicht ob es für unsere Heizölmobile offene Ansaugsysteme gibt-bei meinem alten 5 Zylinder Turbo Benziner hat das unnatürlich was gebracht!!
Jedoch ist, wie DaClemi schon sagte, ein großer LLK das A+O. Es ist ja schon bei Seriensoftware deutlich zu spüren wie die Leistung bei warmem Wetter in die Knie geht.
lg
Bei meinem Mini hats den LMM gekillt nach ca 20'000km mit dem K&N Filter. Fehler kam keiner, aber er hat geruckelt bei Volllast. (Werkstatt wollte schon Motor aufmachen und Injektoren usw tauschen...
Fand den Sound auch toll, aber von nun an lass ich nur noch die originale Matte drinn. -
@ Plan_B
dein sogenanntes gefühl als ob dem motor die luft fehlt liegt an den warmen wetter + 25°C . durch ein besseren LLK kannst du diesen effekt schlucken.
mit diesen warmen wetter kämpfen numal alle turbo motoren
gruß
bino3d -
ach alles müll..,das einzigste was ein sportlufi bei uns bringt ist mehr dreck in den motor
Also ich lass meinen originalen drin.
Bei meinem vorherigem Fzg hatte ich einen drin und habe nichts gemerkt.Heute lass ich die V Max aufheben, diese wurde im Winter bei mir nicht gemacht wo ich das PPK verbauen lies, da ich zu diesem Zeitpunkt nur V Reifen drauf hatte,
nun,da ich heute zum KD muss, sollen die die V Max gleich aufheben.brauch man bei nem 320d eine v/max aufhebung
da erscheint mir der sportluftfilter so langsam eher unnötig...
K&N is schlecht fürn LMM wegen dem Öl und Pipercross soll auch schlecht sein, da zuviel Dreck durchkommt da eben kein Öl benutzt wird... :sly:
Hatte es bei mir auch mal überlegt und nun lass ich es... scheint alles nicht so toll zu sein...
Gesendet via Tapatalk 2
BMW bietet nunmal die Vmax Aufhebung an mit entpsrechender Bereifung, was ist denn daran so ungewöhnlich?
Es ist eben eine Option, eim original BMW PPK und warum sollte man darauf verzichten???
Deswegen wird ja aus dem 20d keine Rennmaschine, aber zu verschenken braucht man es ja auch nicht.
Ich habe mir vor Jahren mal einen Sportluftfilter einbauen lassen. Habe auch nichts gemerlt von wegen mehr Leistung. Aber zumindest ist der billiger zu reinigen, einfach auswaschen und das kommt längerfristig günstiger
Genauso habe ich's auch gemacht, lohnt sich!
