zu deiner frage; wenn gang eingelegt ist und du wirst abgeschleppt dreht sich auch der motor, was in dem fall dann fast schon bedeuten könnte dass der kolben die ventile, naja nennen wir es mal "berührt" haben könnte
Auto Abschleppen
Oh Gott nein
das wirst du erfahren wenn dein freunlicher den zylinderkopf runter hat. ich bin der meinung er ist hin
Das wird der bei gerissener Kette sowieso getan haben
Die Frage wäre dann eher, was dabei noch kaputt gegangen ist. Das muss man davon ab doch auch merken, wenn der Gang noch drin ist. Ein professioneller Abschlepper hing ja wohl nicht davor, der hätte da vorher drauf geachtet.
Nicht gerissen, übergesprungen ;O und für 10km bezahlt kein normaler Mensch einen abschlepper^^
Naja das gesparte Geld legst jetzt warscheinlich oben drauf
Ich weiß zwar nicht, was der adac bei euch in Germanien kostet, aber ich rufe auch bei 5km den Pannendienst oder sogar die Werkstatt.
Zweiteres wäre sogar froh darum, wenn die hören 'evtl. Mororschaden'...
Na macht mir keine angst,
der Motor wird wahrscheinlich nichts abbekommen haben, höchstens die Ventile aber das wird jetzt kein großer Akt.
Das Getriebe überlebt das so oder so, und falls jemand noch hinzu bringen sollte das unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangt ist und dann boom ne auch nichtventile waren aber schon bei der Steuerkette am popo, darum auch nur 5 und 7 bar auf 2 Zylindern laut Kompressionsdiagramm
na dann hat die abschleppaktion zumindest nix schlimmer gemacht
ketttentrieb und ventile neu, dann läuft der junge wieder
So also Kette ist wieder drauf, Steuerzeiten neu eingestellt, Kompressionstest ergab nun Zylinder 1 und 3 immernoch unverändert. Zylinder 2 und 4 hingegen 9 und 7. Also wird der Kopf jetzt noch runter genommen und entweder die Ventile neu eingeschliffen oder je nachdem wie es aussieht Kopf getauscht.
