Hallo, ich habe einen n54 und forgendes Problem. Er baut aufeinmal keinen druck mehr auf und geht immer in den Notlauf.
Ich habe mal alle Unterdruckschläuche geprüft. Mir ist aufgefallen wenn ich die unterdruckschläuche an den druckspeichern (diese dosen anziehe ist nur an dem linken unterdruck vorhanden. Das ist doch nicht normal oder? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Gruß jannis
unterdruck probleme n54
fehlerspeicher auslesen, evtl. steht was genaueres drin. wenn es nur "ladedruck zu gering" ist, dann würde ich wie du schon richtig erkannt hast, die schläuche nochmal genau prüfen, gegebenenfalls auch auf verdacht tauschen - das schadet bei einem 04/2007 garantiert nicht. risse könnten auch unter der Ummantelung sein, also kaum oder nicht sichtbar.
Danke, müsste denn an beiden dosen Unterdruck Anliegen wenn der wagen im leerlauf läuft?
Prüfe und tausche die 2 unterdruckschläuche die hinter dem Ölfilterdeckel liegen. Die kommen von den Unterdruckdosen. Dort sind sie oft spröde auf Grund Alterung und Hitze.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/17/meja8a9e.jpg] sind die neben dem roten Pfeil. Habe letzte woche auch wechseln müssen das die unten drunter spröde und rissig waren!
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/17/ga8ahyzu.jpg] hier der Schlauch von unten nach dem man bischen dran gespielt hat ist er komplett auseinander gebröselt.Sent from my iPhone using Tapatalk
Ein Traum! !! Danke für den tipp, ein schlauch ist gerissen. Das Forum ist besser als jede bmw Werkstatt!
Habe ich Dir ja gesagt Jannis
Die Teilenummer der beiden Leitungen wäre Interessant...habe auch ein Unterdruckproblem ( leider steht nix im Fehlerspeicher)
Alles anzeigen
13 71 7 558 227
11 65 7 565 9635sec hats gedauert...
Schauste hier
und hier
Danke dir! hätts wahrscheinlich nicht in 5sec hinbekommen... -
sind die
möchte die schläuche wo der rote pfeil ist auch tauschen nur wie kommt man denn an die schläuche am besten ran, da ist ja bei mir der luftfilterkasten im weg. oder gibts da einen trick?
