Nochmal: Bluetooth...
  • Hi,
    also ich habe jetzt nen Haufen Threads durchgelesen hier im Forum in Bezug auf Nachrüstung einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Basic).
    Und ich bin nun total verwirrt mit den ganzen Begriffen wie Mulf und Combox und was weiß ich alles... und habe keinen Plan mehr :)
    Jaaa, ich habe gegoogelt und die Sufu genutzt, sollte ich ich was übersehen oder nicht gecheckt haben, sei mir das bitte verziehen...
    Vllt kann mir einer auf die Sprünge helfen.... danke dafür!
    Ich habe folgende Kiste:
    - E90 produziert 07/11
    - kein Navi
    - USB/Aux-Schnittstelle in Mittelkonsole ab Werk
    - Original CD-Radio Prof ab Werk
    - Multifunktionslenkrad ab Werk
    - KEINE Bluetooth - Freisprecheinrichtung
    Ich habe das so verstanden, dass wenn ich ab Werk ne USB/Aux-Schnittstelle in der Mittelkonsole verbaut habe, im Kofferaum eine Mulf 2 High zu finden sein müsste.
    Da ist aber keine! Gibt es alternative Einbauorte oder habe ich da was falsch verstanden?
    Mulf 2 HIgh ist Bedingung für die Nachrüstung einer BMW - Bluetooth-Freisprecheinrichtung, oder? Oder gibt es im Baujahr 2011 schon andere Umsetzungen im E90, sprich Bluetooth im Radio-Prof integriert?
    (ich glaube gehört zu haben, dass es solche Radios für den 1er gibt, kann mich aber auch irren...)
    Schönen Tag noch...
    Tom
  • Gibt es das Navi Prof nicht auch mit BLuetooth und USB eingebaut?
    Nein!
    Aber ich glaub bei der neuen Generation CIC (NBT) ist die Combox integriert.
    Aber er hat ja sowieso ein Radio und das gibt es auch mit USB/BT integriert.
  • erwischt, ich meinte natürlich Radio Prof mit USB und BT integriert!
    ich dachts mir fast :P
  • Aufgrund des Baujahrs deines Fahrzeugs ist keine MULF High, dafür aber ein Radio Prof. mit integrierter USB-Schnittstelle und Bluetooth Freisprecheinrichtung verbaut. Für die Nachrüstung der Freisprecheinrichtung benötigst du:
    - Mikrofon: 84 31 6 938 762, ca. 42,- EUR (früher 19,- EUR, jetzt ca. 40 EUR)
    - Buchsengehäuse (zum Anschluß am Mikro): 61 13 8 377 072
    - Buchsenkontakte, 61 13 1 383 776, (4 Stück)
    - Leitung vom Radio zum Mikrophon im Schaltzentrum Dach, Leiterquerschnitt ca. 0,5 mm², z.B. von Conrad
    Sehr wahrscheinlich ist schon der neue Radiostecker aus einem Stück verbaut. Sollte noch der alte Radiostecker verbaut sein und das entsprechende Buchsengehäuse im Radiostecker fehlen, dann benötigst du noch:
    - Buchsengehäuse 12-polig, 61 13 8 384 550
    - Abdeckkappe für Buchsengehäuse, 61 13 8 387 206
    Das Radio muß entsprechend codiert werden, wir können hier weiterhelfen.
