Servus liebe Forumsteilnehmer ![]()
Ich fahre einen e90 BJ 2005 mit Xenon. Bei diesem kommt es in letzter Zeit gehäuft zu Ausfällen diverser Aussenleuchten.
Angefangen hat alles vor ein paar Monaten mit der Meldung, dass der Xenonbrenner vorne rechts ausgefallen ist. Dieser wurde dann getauscht... Den Hinweis, ich solle den zweiten auch direkt mit wechseln, da Farbunterschiede im Licht auftreten könnten und er früher oder später auch wahrscheinlich ausfallen wird, habe ich erstmal ignoriert.
Eine Woche später wars dann aber so, wie der Meister angekündigt hat. Der andere Brenner ist auch ausgefallen. Also Termin gemacht zum wechseln des zweiten.
Kurz vor dem Termin, ist dann auch Standlicht rechts ausgefallen.
Bis hierhin war das zwar etwas ärgerlich, aber da der Wagen schon einiges an km drauf hat, kann ja sowas durchaus passieren (vor allem da ich bisher noch keine Lampe wechseln musste).
Nachdem dann der zweite Brenner und das eine Standlicht getauscht wurde, war für ne Woche oder zwei erstmal ruhe mit den "schönen" Fehlermeldungen. Aber halt nur kurz... denn als nächstes fiel das Standlicht auf der anderen Seite aus. Wieder hingefahren und tauschen lassen. Nachdem nun die Brenner und das Standlicht auf beiden Seiten getauscht wurde dachte ich, dass es nun endlich mal gut sei.
Weit gefehlt. Das Standlicht was als erstes getauscht wurde, war nun wieder ausgefallen, zusätzlich zu Rückfahrlicht und Rückleuchten... Werde mit dem Wagen jetzt wiedermal zur Werkstatt fahren und die das mal gründlich kontrollieren lassen...
Jemand ne Ahnung, woran die ständigen Ausfälle liegen könnten? Steuergerät defekt? Kabelbrüche?
Diverse Lampen fallen andauernd aus
kann schon normal sein, sind vermutlich alles noch die ersten Leuchtmittel und die geben dann relativ zeitgleich den Geist auf.
Zwar ein Zufall dass Xenon und Standlicht fast zeitgleich kaputt gehen aber ich würd jetzt erst ma weiter fahren ohne Hintergedanken
hm ja, dass das Standlicht und Xenon zeitgleich kaputt gegangen sind, fand ich jetzt noch nicht mal so schlimm. Was mir halt zu denken gegeben hat war, als die bereits ausgetauschte Birne vom Standlicht wieder das zeitliche segnete und dazu dann hinten auch noch Licht ausgefallen ist.
Sind halt wie gesagt alles die ersten Birnen.
Bevor was kaputt geht bei z.B. nem Kurzen knallt vorher die Sicherung durch. Bei dir brennen ja einfach nur die Lampen durch. Mach am besten mal hinten alles neu -
wird wohl das Beste sein. Dann lass ich jetzt am Wochenende die ausgefallenen Birnen mal tauschen und warte dann ab, was weiter passiert
Da, wo am Auto Leuchtmittel paarweise verbaut sind, wechselt man üblicherweisLEDs sind da vielleicht eine Ausnahme.
Es hat schon seinen Grund, warum H1, H4 und H7 meistens im Doppelpack verkauft werden. -
also es hat sich was getan. Das Rücklicht war ja teilweise ausgefallen und es ließ sich der Kofferraum urplötzlich nicht mehr per Fernbedienung öffnen. Grund hierfür war ein Kabelbruch...
