Guten Abend, ich bin neu hier und werde mich die Tage noch vorstellen inkl Auto.
Ich fahre einen E90 330d LCI. Ich habe folgende Probleme. Habe vor rund 4 Wochen das Xion 200 Plus verbaut und direkt nach dem Einbau getestet. Aufeinmal kam die Fehlermeldung, das die Batterie stark entladen wäre. Habe daraufhin nochmal alle Klemmen überprüft und der Fehler war weg und kam auch nicht mehr. Seitdem habe ich aber neue Probleme. Wenn ich längere Strecken fahre verabschiedet sich ab und an meine Anlage für 2-3 Sekunden mit so einen Pieps+Rauschen. Das Licht im innenraum fängt an zu flackern und sämtliche Sicherheitsfunktionen wie DSC etc. fallen für einige Sekunden aus. Einige male ist mir sogar das komplette Tacho ausgefallen. Allerdings schaltet alles direkt danach wieder ein und funktioniert normal. Habe dann die Batterie vollständig geladen mit einem externen Ladegerät und diese Probleme waren für 1-1,5 Wochen komplett beseitigt (auch bei langen Strecken kam nichts mehr). Nun fängt das Problem genauso wieder an. Habe nun mal die Spannung im Geheimmenü gemessen und folgende Werte dabei rausbekommen:
Bei Zündung an: 12,2V konstant
Motor an im Stand: 14,4V konstant
während der Fahrt wenn Motor kalt: 12,1-14,4V schwankend, wobei meistens 12,8V angezeigt wird.
Sobald der Motor warm ist: 12,8-13,4V schankend
Bei einer Strecke von 150Km aufwärts bricht bei dem oben beschriebenen Problem die Spannung auf 9-10V ab
Liegt dies nun an der Lichtmaschine oder könnte die Batterie einen Zellschluss haben?
Bitte um Hilfe ![]()
