ich habe seit einer Woche und 3 Werkstatt besuchen ein dickes Problem und hoffe das mir einer von euch einen Tipp geben kann.
Ich war letzte Woche einkaufen und habe das Auto (E92 LCi 320i BJ 12/2010) drei mal gestartet. Beim dritten mal hat es versucht zu zünden, dann gab es eine 1sek unterbrechung und das
Auto ist dann ganz normal angesprungen. Nach dem Einkauf möchte ich nach hause fahren und starte ohne Probleme. Bin dann ca. 500 m bis zum kreisel gefahren (schätze 10-20kmh gerollt)
hab dann gesspürt das etwas nicht stimmt. Der Motor ist aus gegangen. Gas geben war nicht möglich. Als Fehlermeldung lediglich "Batterie stark entladen". Der Wagen startet nicht mehr.
In der Werkstatt Batterie ausgebaut -->Spannung von 0,3V
Die Batterie wurde aufgeladen und eingesetzt. Hat nicht geholfen. Neue Batterie eingenaut. Selbes Problem.
Wenn der Start-Knopf gedrückt wird passiert garnichts. Nicht mal ein Versuch zum anlassen. Boardcomputer zeigt "Zündung eingeschaltet" an. Keine Fehlermeldung im Boardcomputer und auch beim auslesen über Kabel.
Drei verschiedene Mechaniker haben sich das Auto angeschaut. Keiner hat eine Idee.
Mir scheint es so, das der Wagen keine Freigabe für die Zündung bekommt. Strom im innen Raum habe ich. Licht, Lüftung, Scheibenwischer... alles funktioniert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
