Servus !
Habe ein paar kleinere Kratzer auf dem Display . Ist es möglich dies einzeln zu tauschen ?
Es sitzt ja kein 2tes Glas davor i.wie oder ? Schutzglas oder ähnliches .
Vermutlich werde ich diese dann rauspolieren müssen .
Danke !
Servus !
Danke !
Ja geht, sind die von vorne sichtbaren zwei Schrauben, die lösen und das Display nach vorne rauskippen.
Dank LCI gibt es ja das schutzglas nicht mehr
Edit: sehe gerade du hast LCI ?
bei meinem CIC ist auch noch ein schutzglas vorhanden, ich vermute mit einführung der combox wurde auch das schutzglas entfernt, irgendwas war da ...
Also bei meinem nachgerüstetem CIC fehlt die Scheibe auch........kein Plan wann das umgestellt worden ist :P. Theoretisch könnte man aber die Verkleidung eines CCC Monitors auf das CIC Display rüber bauen.....
Also ich hab CIC und eine Scheibe davor, ist wohl wie mit den Sitzheizungsknöpfen, die wurden in der LCI-Baureihe bei späteren Baujahren auch umplaziert.
Vielleicht haben die einfach zur Kostenreduktion die Scheiben später weggelassen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Der TE hat ein ein BJ 07/12 und eine Scheibe,meiner 06/11 hat keine ! Alles sehr verwirrend
Der TE hat kein Glas davor, hat er doch geschrieben
Frank hatte mir erzählt wann die Scheibe weggespart wurde. 2010 war das glaube ich, bin mir aber absolut nicht mehr sicher
Das Display ist schnell getauscht.
myXero hats ja bereits geschrieben. Die beiden Schrauben oben rausdrehen und nach vorne rauskippen. Stecker lösen, fertig.
meiner, 09/09 hat auch keine mehr.
Am besten vor dem Einbauen des neuen, eine Folie drauf pappen, bzw. wuerde ich bei einem ganz neuem Display überlegen, ob ein darueber angebrachtes Plexiglas nicht besser wäre.
Wer weiss was mit der Beschichtung passiert wenn ich meine Folie mal erneuern muss, die ist ja doch sehr empfindlich.
