[Anm.: Leider habe ich derzeit in manchen Bereichen des Forums folgendes Problem: Ich habe keinen Zugriff auf mein eigenes Thema. Daher hoffe ich, dass ein Moderator einfach diesen Beitrag/Thema an das bereits existierende Thema von mir (Schlüssel (Funkfernbedienung) Emblem tauschen) anhängen kann; sollte beim WBB ja kein großer Act sein
Hallo beieinander,
Himmel, A*** und Zwirn. Das war eine schwere Geburt! Ich bin normalerweise mit einer Engelsgeduld gesegnet, wenn es um Feinarbeiten geht; bin Hobby-Modellbauer. Nachdem nun die Austuaschembleme (übrigens Teile-Nr. 661 221 557 54; "BMW Kohl" versendet die auch über Amazon/eBay) heute ankamen, wollte ich zumindest den Hauptschlüssel wieder mit einem neuen Emblem küren.
Pustekuchen. Alle Tipps aus den Foren befolgt (sofern man welche findet). Nichts tut sich. Dann - nach drei Beruhigungskaffees - hat mich die Geduld endgültig verlassen: mit einer dünnen Nadel aus meinem Nähzeug seitlich über die etwas überstehende Gummilippe unter dem Emblem einen Freiraum aufgehebelt, dann mit dem Cutter (mittlerweile 3 Klingen verschlissen) wie ein Bekloppter hin- und her "gesägt" bis Platz war für den 4x100 Schraubendreher. Reingedrückt. Kurz nachgedacht... "Scheiß daruf, hast ja einen Zweitschlüssel". Angesetzt und ein Ruck nach oben. Weg war das abgeranzte Emblem!
Näher betrachtet scheine ich einer der wenigen "Glücklichen" gewesen zu sein bei dem zwar das Logo nach unter 50tkm an BEIDEN Schlüsseln bereits abgegriffen war UND die gesamte Fläche unter dem BMW Emblem mit Kleber benetzt war. Der eigentliche Gummi-Knopf unter dem Emblem hat sich bei der Hau-Ruck-Aktion auch gut nach oben gewölbt, sieht aber intakt aus. Nach einem kurzen Test kann ich bestätigen, dass der Schlüssel funktioniert wie er das soll.
Fazit:
Mein Fehler war, dass ich mit Samthandschuhen versucht habe das Logo zu entfernen. Das geht aber nicht; Zupacken ist angesagt. Mein Rat für alle, die ähnliches vorhaben: nehmt Nadeln aus einem Nähzeug und keine Cutter oder ähnlich scharfe Werkzeuge. Die Cutter machen nur unnötige Kratzer in das weiche Plastik. Verwendet nach dem leichten Aufhebeln mit der Nadel einen kleinen Schraubendreher oder von Anfang an ein Uhrmacherwerkzeug - wenn zur Hand. Ihr müsst recht "tief" hineinhebeln, da das Emblem gut 1-1,5mm tief gewölbt ist. Und dann keine Scheu vor etwas Kraftaufwand und schon seid ihr das alte Emblem los ![]()
Gut, in meinem Fall hat der Cutter 2 Kratzer in den Schlüssel gemacht, daher werde ich jetzt noch versuchen mit einer Schlüsselfolie diese zu verbergen, damit ich dann wirklich das Gefühl habe wieder einen repräsentativen Schlüssel im Café auf den Tisch legen zu können ![]()
Mein Verschleiß auf meiner Reise zum Ziel:
3 Cutter-Klingensegmente, eine zu feine Nähnadel verbogen (die nächst-größere hat's dann getan), 3 Stiche im Daumen mit der Nadel (kein Fingerhut da), ein paar kleine Kratzer mehr im Plastik des Schlüssels und ein massiv gestärktes Ego xD
Das neue Emblem klebt seit einer Nacht auch mittig und gerade auf dem Schlüssel; UHU Kraft Alleskleber funktioniert perfekt. Zweikomponentenkleber, wie oft in anderen Themen genannt, halte ich für völlig übertrieben. Wir müssen ja kein großes Spaltmaß überbrücken und auch keine hohen Zugkräfte verteilen; Sekundenkleber tut es auch.
Beim Zweitschlüssel könnt ich noch schnell die beiden Schritte abfotografieren ![]()
