Muss ich die Scheibe neu initalitieren?
Einen Versuch ist es wert...
Ok und wie mache ich das?
Ausgangssituation: Komplett geschlossen
Taste drücken zum runterfahren, wenn unten für 10 Sekunden halten. Ziehen zum hochfahren und wieder für 10 Sekunden halten, sobald oben...
Danke, werde ich gleich mal Testen!!
Halt uns mal auf dem Laufenden!
Gruß patand
(mit dem guten alten Tapatalk2)
Gruß patand
Hat wunderbar funktioniert. Dankeschön
Patand versuchs mal und geb mal Rückmeldung.
Wird morgen direkt mal getestet
Gruß patand
Done!
Hatte am Anfang zwar das Problem, das das Fenster immer nur ein paar cm hoch und runter gefahren ist (Einklemmschutz).
Zündung aus und wieder an, keine Probleme mehr...:D
auch an approximate:
Danke für den Tipp
Gruß patand
Super!!!
Danke. Hatte das problem, dass mein Fenster hinten rechts erst nach einigen Versuchen wieder hochgefahren ist, nachdem es ganz unten war.
Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei nachdem ich den 10 Sekunden Trick angewandt habe.
Vielen Dank dafür.
