Meiner auch davon betroffen?
  • Hallo zusammen,
    habe einen E91 LCI 320i Bj. 03/2011
    Fahrzeug habe ich 04/2013 mit 21000km aus erster Hand bei einem BMW Autohaus gekauft.
    Dort war er gerade zwei Jahre alt und es wurde somit zur Übergabe der erste Service gemacht.
    Bislang bereue ich keine Sekunde das Auto gekauft zu haben, einfach genial der Wagen.
    Ein einziges mal jedoch trat folgendes bei Start auf, Auto stand in der Garage und wurde zum ersten Mal an dem Tag gestartet, er sprang auch sofort an wie immer, lief soweit ich das beurteilen würde jedoch nur auf drei Zylinder, unrunder Lauf schlechte Gasannahme, keine Warnung oder Motorwarnleuchte!
    Ich bin trotzdem vorsichtig los gefahren, unter Last ruckeln, spürbar Leistungsverlust, unrunder Lauf. Solange der Fuß nur auf dem Gas lag also die Geschwindigkeit nur gehalten wurde waren keine Symptome feststellbar.
    Ich fuhr lediglich ins Nachbarort ca. 3km, dort bin ich für 20 Minuten ausgestiegen, Motor war also aus und siehe da nach dem Neustart war wieder alles normal wie immer.
    Seither ist der Fehler nie wieder aufgetreten?
    Als ich mich danach mit diesen Symptomen im Netz schlau gemacht habe hat mich das doch schon ein wenig nachdenklich gemacht.
    Das Netz ist ja voll ähnlichen Problemen bei den BMW Benzin Direkteinspritzern, ich meine die Probleme mit den Zündspulen, den Injektionen, der Hochdruckpumpe usw.
    Jede Menge verärgerter BMW Fahrer welche teilweise stinksauer über diese Probleme sind und nach unendlichen Werkstattbesuchen teilweise immer noch keine Lösung gefunden haben.
    Die große Frage ist jetzt:
    - Gehört mein Fehler auch zu dieser Thematik?
    - Bleibt es bei dem einen Mal, womit ich leben kann oder beginnt der große Ärger dann wenn ausgerechnet die Euro-Plus Garantie 04/2014 ausgeloffen ist?
    - Gehört mein N43 Motor aus 03/2011 überhaupt zu den Kandidaten welche Probleme machen, da die betroffenen Leute im Netz meistens ältere Fahrzeuge vor 2009 hatten?
    - Sollte ich zum Freundlichen fahren und wegen dem einen Mal reklamieren, ich bezweifle dass überhaupt ein Fehler im Steuergerät abgelegt wurde da zu keinem Zeitpunkt die Motorwarnleuchte geleuchtet hatte?
    - Soweit ich rausfinden konnte sind nur Fahrzeuge welche älter wie meiner sind von der offiziellen Spulen und Injektionen RR-Aktion betroffen?
    Sorry für die vielen Fragen...
    FG
    ------------ Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen! -----------
  • Servus ersteinmal!
    Ein Fehler kann auch ohne leuchtende MKL im Fehlerspeicher abgelegt worden sein! Um sicher zu gehen, kannst du natürlich zu deinem Händler fahren, ihm das Problem schildern und den Speicher auslesen lassen. Das wird er dir allerdings in Rechnung stellen...
    Normal ist dieses Laufverhalten aber definitiv nicht, die Ursachen können allerdings absolut unterschiedlich sein, vielleicht tritt es auch nie wieder auf - das kann man nie per Ferndiagnose sagen.
    Ich würde jetzt aber nicht zu panisch werden - erst wenn das Problem aber ein weiteres Mal auftritt, dann direkt zum Händler und das ganze nochmal begutachten lassen.
    Helge
  • Ich will dich ja nicht in Panik versetzen. :)
    Mein Kollege hat auch den LCI 320i Bj. 2011
    Der gleiche Fehler trat allerdings öfter auf. Es wurden die 4 Zündspulen gewechselt. Nun hat er Ruhe ;)
    Der Wagen hatte gerade mal 25.000km gelaufen
  • Danke für die bisherigen Antworten.
    AgeC_orange
    So sehe ich das auch und werde denke ich auch so vorgehen.
    nöbby
    Wurde das bei Deinem Kollegen als Kulanz gemacht und noch in Garantie?
    Angenommen der Fehler tritt wieder auf und ich lass nachschauen, greift da bei mir noch die Kulanz oder kommt die Euro-Plus zum tragen?
    Müsste ich auch Kosten tragen z.B. Arbeitszeit...?
    Ich bin jetzt übrigens auch fast bei 25000km...
  • War bei ihm in der Garantiezeit, aber die Zündspulemaktion ist bei BMW bekannt, gibt es auch auf Kulanz (Kostenfrei) ^^
