Hallo zusammen.
Möchte man beim freundlichen eine AHK nachrüsten besteht das Material aus zwei Teilen. Nachrüstsatz E Teile(inkl SG AHK Betätigung) und AHK mit STG. Leider habe ich die schwenkbare AHK bei EBay gebraucht erstanden und den Nachrüstsatz Eteile zusätzlich gekauft, sodass mir jetzt das SG für die AHK fehlt.
Über die üblichen Teilekatalog-Seiten (BMW Fans) kann ich leider keine Teilenummer finden. Weiß die jemand, bzw kann die vielleicht jemand im Fzg nachgucken?
AHK schwenkbar nachrüsten - TN zweites SG gesucht
Hi!
Das sollte dieses Teil sein: 71606857227 - zumindest habe ich das für die Nachrüstung bestellt
Laut deiner Quelle ist die 71606857227 ein Pendant zur 71606795091 welches bei mir mit dem Nachrüstsatz E Teile mit geliefert wurde.
Ich brauche demnach das andere Modul. Nur welches? -
Frag mal bei BMW320dA nach, der hatte ein ähnliches Problem
Danke.Mach ich. Hast du ne Ahnung wie ich seinen Thread finde?
Im Nachrüstsatz ist das hier drinnen enthalten:
http://www.leebmann24.de/anhan…-x6-mini-71606850497.html (oder ein Vorgänger bzw. Nachfolger).Zusätzlich braucht man wirklich das, was rund 80€ kostet.
Wie gesagt: ich habe grade erst im Sommer einen 320dA xDrive von 2011 mit der Werkslösung nachgerüstet.
Danke Apollo, hat er
Ich glaube bei mir ist es etwas komplizierter. Ich sollte eventuell nochmal ausholen.
Ich habe bei ebay eine AHK schwenkbar ersteigert mit angeblich allem was für eine Nachrüstung benötigt wird .
Leider fehlt mir nun ein Modul, der Schalter und noch ein paar Kleinigkeiten.
Das Modul was bei dem Paket enthalten war hat die TN : 71 60 6 795 091
Ein klick auf die Bilder öffnet Sie in voller Größe.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131010/temp/l8sc6h4v.jpg]Ich habe an meinem Kabelbaum zwei Stecker. Der eine ist weiß und passt in das oben beschriebene Modul:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131010/temp/47czaaql.jpg]
Der andere Stecker ist Schwarz, größer und hat ein komplett anderes Layout:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131010/temp/4juye3de.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131010/temp/9ojrt3ef.jpg]Die Kabel des weißen Steckers zurückverfolgt verriet mir, dass ich hier das Modul für die Betätigung der AHK vor mir habe.
Demnach brauche ich das Modul für den schwarzen Stecker. Bestätigt wird mir dies durch die verdrillten CAN Kabel.
Ich habe mir dazu das Modul aus dem Nachrüstsatz elektrische Anbauteile besorgt. TN 61 35 9 167 198
Das Modul passt aber leider nciht auf den schwarzen Stecker. Die Buchse des Moduls ist identisch mit der des Moduls welches ich schon besitze, es ist lediglich ein wenig anders kodiert.Ich bin mittlerweile völlig ratlos welches Teil ich benötige.
Zu meinem Fahrzeug:
330D E91 BJ 11/2005 -
Ja es ist soweit änlich wie bei mir gewesen, bir mir hat auch das selbe Modul gefehlt und auch die Halterung von der
Betätigung der schwenkbaren AHK sowie die falschen Sicherungen. Hab die Rechnung in der Arbeit liegen dann kann ich nochmal genau nachschaun wegen der
Teilenummer.
