Hi,
ich weiß es gibt die Suchfunktion aber diese konnte mir auch nach Stundenlangem lesen nicht weiterhelfen. Deshalb nochmal diese Fragestellung.
Folgenden Problematik seit ca. 3-4 Monaten
Vibrieren in Rechtskurven! Als würde das Handy im Fußraum liegen und vibrieren (also nicht durchgängig sonder Pulsierend) Wurde im laufe der zeit stärker. Mittlerweile schon bei Geradeausfahrt.
Werkstatt meinte es wäre das Radlager vorne links, was auch mit meiner Vermutung übereinstimmte. Da ich selbst gerne am Auto schraube habe ich das Radlager/Radnabe vorne links gewechselt aber ohne Erfolg.
Vibrieren ist nach wie vor Vorhand und Nervt mittlerweile unglaublich!!
Da im Forum auch öfter das Thema RFT Reifen dazu aufkommt habe ich jetzt nach wechsel auf Winterreifen gehofft das Problem würde sich lösen aber auch Fehlanzeige. Im gegenteil, meiner Ansicht nach ist das Problem noch schlimmer geworden.
Vorgestern beim Fahren durch die Ortschaft mit offenem Fenster ist mir aufgefallen das bei langsamer fahrt (Schritttempo bis 30) ein Ticken zu hören ist welches mit zunehmender Geschwindigkeit schneller wird( als würde ein Steinchen im Reifen Stecken). Ticken kommt definitiv von links. Aber vorne oder hinten ist nicht so hören.
Daraufhin Auto hochgebockt und die Laufflächen kontrolliert. Aber kein Steinchen oder ähnliches gefunden.
Jetzt zu meiner Frage. Kann es das Radlager hinten links sein? Gibt es irgendwelche unterschiedlichen Anzeichen zwischen Radlager vorne und hinten?
Ich will nicht einfach auf verdacht das Radlager hinten tauschen da es ja doch eine größere Aktion ist.
Würd mich freuen wenn mit jemand helfen kann.
