Erfahrungen mit Polish Angel Produkten
  • Hallo zusammen,
    wollte mal nachfragen ob jemand Erfahrungen mit den Polish Angel Produkten hat?
    Da meine Vorräte langsam zur Neige gehen will ich was Neues ausprobieren und brauche deshalb ein paar Meinungen
    Master final polish, Esclate, Carnauba Famous, master sealant hatte ich in die auswahl genommen, die wachse sind mir zu teuer....
  • Was haste den genau vor?
    Bayrisches Meister Werk
    "Mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht!"
    "wie schlecht ist es denn?"
    "wie schlecht ist was?"
  • Die Polituren sind grandios, Master Sealant ist eine angenehm schnell zu verarbeitende Versiegelung, zur Haltbarkeit will ich mich aber noch nicht so recht äußern, ist noch im Test.
    Cosmic 9H unbedingt mit Invincible Primer verarbeiten sonst härtet es nicht.
    Escalate und die Carnauba Arts Geschichten habe ich bis jetzt noch nicht im Versuch gehabt.
    In Sachen Glanz biste auf alle Fälle immer sehr weit oben dabei.
  • So kleiner Erfahrungsbericht von zwei Produckten von Polish Angel
    [Blockierte Grafik: http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/bmwler55/CarClean/IMG_2950_zps62f7472b.jpg]
    erstens Politur „Esclate Lotion“
    habe diese zuerst per Hand und einem Finisch
    Schwamm von Lupus auf der Heckpartie verarbeitet, hat eine fast wasserartige
    flüssige Konsistenz zwei kleine Spritzer auf den Schwamm und mit leicht
    kreisenden Bewegungen aufgetragen ging gut von der Hand und hinterließ eine
    weißliche Schicht auf dem Lack, Frontpartie habe ich dann mit der Exentermaschine
    und einem Finish Pad bei ca. 2500 U/min verarbeitet ging natürlich noch um
    einiges leichter schneller und genauer, das auspolieren der weißlichen Schicht
    ging nicht so einfach wie ich es von anderen Produkten gewohnt bin ;( , habe ein
    Mikrofasertuch von Cobra Blue genommen, musste allerdings einiges an Kraft
    aufwenden um ein sauberes finnisch zu bekommen. Hintere Handpartie war noch ein
    wenig anstrengender als die Frontpartie die mit der Maschine gemacht wurde.
    Die Sauberkeit und Glanz des Lackes konnten sich jetzt
    schon mal sehen lassen aber dazu gleich noch mehr. :D
    Als zweites Produkt die Versiegelung Master Sealant
    verarbeitet habe ich sie auch wieder mit einem finnisch Schwamm von Lupus,
    einen 50 Cent großen punkt auf den Schwamm
    und mit kreuzstrich aufgetragen, ging sehr sehr einfach und hat die Konsistenz
    von weicher Schuhcreme, beim Auftragen wird der Lack sofort unwahrscheinlich
    glatt und der Schwamm gleitet nur so über diesen.
    Nach 15 bis 20 min habe ich
    die Versiegelung auspoliert hier ging es so wie man es erwarten kann einfach
    ohne Druck fast wie Staubwischen so muss das sein. :punk:
    So nun soll man ja den Lack für 1-2 Stunden ruhen lassen,
    es soll in dieser Zeit kein wasser oder wärme auf den Lack einwirken, gesagt getan
    erst mal Pause und Kaffeetrinken war angesagt. :bunga:
    Als ich dann wieder in die Garage kam traute ich meinen
    Augen nicht so was habe ich noch nicht gesehen geschweige denn erwartet, :laola:
    einen tiefenglanz der keine Worte findet geschweige den in Bilder festgehalten werden
    kann, habe es aber doch mal versucht. :D
    [Blockierte Grafik: http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/bmwler55/CarClean/IMG_3468_zps415d2130.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/bmwler55/CarClean/IMG_3470_zpse5017bd8.jpg] [Blockierte Grafik: http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/bmwler55/CarClean/IMG_3471_zps76ce3704.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/bmwler55/CarClean/IMG_3459_zps170429cb.jpg]
    Zusätzlich ist der Lack noch unglaublich glatt selbst die Flasche konnte ich nicht ohne die Lappen hinstellen sie rutschte runter.
    Solch einen Glanz und Glätte habe ich noch nie hinbekommen selbst nicht mit guter Vorarbeit und Blau Weiß von Swizöl.
    Zu der Standzeit kann ich verständlicherweise noch nichts sagen kommt dann mal später :thumbsup:
  • Danke man hat ja sonnst Sonntags nichts zu tun
    allerdings ist meine Garage ein wenig zu schmal ;(
    aber das Ergebnis überzeugt hätte ich nicht erwartet
    aber so um so besser :hurra:
  • Zitat
    Wirste auf jeden Fall nicht bereuen :thumbup: war bis jetzt selten von etwas überzeugt :D
    Sieht ja mal richtig klasse aus. Überlege auch, mir die Carnaubaflockencreme zuzulegen. Wie hoch ist denn der Verbrauch. Für wie viele Anwendungen werden die 50ml ca. reichen?
    Danke,
    Gruß patand
    (mit dem guten alten Tapatalk2)
