Motor habe ich laufen lassen, direkt nach dem Anmachen, wie in der Anleitung beschrieben.
Vielen Dank, ich probiers gleich nochmal, womöglich habe ich tatsächlich einfach zu schnell losgelassen.
Also beim initialisieren mit dem cic muss derMotor laufen.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Habs grad auf youtube angesehen...motor muß zwar nicht laufen aber wichtig ist man muß den knopf halten...
Edit
man sollte aber glaub ich danach kurz fahren weil das system etwas braucht zum initialisieren und wenn du ihn gleich wieder abstellst kann es sein das du den vorgang unterbrichst und wieder die fehlermeldung hast
Nochmal edit:
Da gibts scheinbar unterschiede in dem video lief der motor nicht...
Er solls einfach mit machen dann ists sicher
ohne ein kurzes Stück zu fahren, wobei das System dann checkt,
ob die Drehzahlen jetzt wieder "passen" funzt das nicht.
Bei mir im I-Drive gehts auch im Stand mit Zündung an, hab die Sache erst am Freitag gehabt.
Reifen gewechselt, RDC neu initialisiert, alles gemütlich aufgeräumt, nach über 1 Stunde erst losgefahren ![]()
Du schreibst, du hast den Blinkerhebel hoch oder runtergesdrückt.
Evtl. ist auch hier der Fehler?
Es ist ein kleiner Hebel am Blinker der betätigt werden muss. Siehe Bild:
Hallo zusammen,
tut mir schröcklich Leid das alte Thema wieder vorholen zu müssen - aber ich kriegs nicht hin. Habe das gleiche Problem wie der Threadersteller.
Ich fahre einen 320d E90 Bj. 2005, kein idrive. Die RPA leuchtet rot nach dem Wechsel der Reifen.
Habe
alle Anleitungen durch die ich gefunden habe zu dem Thema, in der
Bedienungsanleitung steht bei mir leider nur wie man mit idrive
zurückstellt - nicht sehr hilfreich.
Versucht habe ich:
1. bei
laufendem Motor oder bei stehendem Motor mit Zündung an, im Stand oder beim fahren, Tür
offen oder geschlossen, angeschnallt oder auch nicht
2. mit der MFD-Taste (Taste 1 im Blinkerhebel) hoch und / oder runtertippen, bis das Reifensymbol und INIT erscheint.
die erscheint aber nicht. Es kommt "Intr.Beleuchtung einstellen",
"CHECK" (das Testprogramm), "Wartungszeiten ansehen", "Uhrzeit
einstellen", "Datum einstellen", vielleicht hab ich noch was vergessen.
Aber kein Reifensymbol.
alternativ hab ich nach Zündung an lange
auf den Kilometer-Reset-Knopf gedrückt, dann kommt das kryptische
Geheimmenü, aber auch nix zum resetten der RPA.
Ich hab auch schon die Wartungseinstellungen resettet (CBS-Reset), da ist auch nix mit RPA-Reset dabei.
Wasn da los? geht doch bei jedem anderen...oder steh ich auf dem Schlauch?
