...gibt es eine gute Formel zum berechnen, wie weit dieFelge raus kommt ?
Hier: http://www.willtheyfit.com/ind…&offset2=25&Submit=Submit
Also...
ich habe bei http://www.reifenrechner.at/
folgendes raus bekommen:
Änderung Außenkante pro Seite = + 0,44 cm
Änderung Innenkante pro Seite = + 0,84 cm
.... also bei knapp 5mm mehr pro Seite, sehe ich im Vergleich zu meinen 18er ein NO GO !
Aber ich werde sie Ostern mal Stecken & berichten
dir bleibt ohnehin nur das testen un eigene nachmessen übrig um zu wissen ob es passt
Alles anzeigensollte...
nein, könnte...
also was jetzt? - richtig, messen!
8,5 et37
und
9 et39
macht einen unterschied
Äbbend. Das wird eng, vor allem wenn es das vorher schon war.
Probeweise montieren und gucken + messen, also nicht gleich damit fahren.
Wie jetzt, was willst du hier mit "Formeln"? Ein halbes Zoll sind 12,7 mm, die verteilen
sich je zur Hälfte nach innen und außen. Innen ist kein Problem, das wären also 6,35 mm
nach außen. Die um 2 mm höhere ET kannst du wieder abziehen, bleiben demnach
4,35 mm. Hinzu kommt aber der größere Felgendurchmesser, der eine evtl. "gezogene"
Flanke nach oben rücken lässt, aber das hängt von mehreren Variablen ab, bspw. von
Reifentyp, eingestelltem Sturz und Fertigungstoleranzen. Deshalb musst du probeweise
montieren und messen.
Und vergiss dabei nicht, dass deine Radaufhängungen in weichen Gummis gelagert
sind. Die Räder bewegen sich insbesondere in Kurven auch seitlich etwas. Deshalb
braucht man immer etwas Luft. Ein Kugelschreiber (um 10 mm) ist m. E. Minimum !!
Könnt ihr mir kurz etwas Angst nehmen? Hab Carsonic CSW2 in 8.5x19 auf 225 35 r19 und 9.5x19 auf 255 30 r19. Beides ET 35.
Tieferlegung 40/20
Wagen: 330i e90 aus 05
Komm ich so (sicher) durchn Tüv? Hab sie eben neben s Auto gestellt und das wirkt schon recht groß.
Wenn du alle Gutachten vorliegen hast, wird das kein Problem darstellen. Ist eine gängige Kombination und beim vFL wirst du mir den einpresstiefen nirgends anecken.
.........und beim vFL wirst du mir den einpresstiefen nirgends anecken.
Außer schlimmstenfalls an Bordsteinen!
Na das wollen wir doch mal ned hoffen
War nur skeptisch weil in den Auflagen des Gutachtens K2b steht. Langer Text mit dem Inhalt das Kotflügel etc. bearbeitet werden müssen. Aber das steht in jedem Gutachten hab ich eben gelesen.
Steht in jedem Gutachten, welches wasserdicht ist.
