Gibts hier einen der ne 10.5J Felge auf der HA an einem E92/93 hat?
ja
ja
Ja ich auch ..... BBS CH-R
Musstet ihr die Kotflügel bearbeiten? Ich hab da welche im Auge und die haben 10.5J. Welche ET haben denn die BBS?
Das ist wie Sex mit ner jungfrau. Da musst auch erst richtig vorarbeiten, dass da alles passt
bei der felgenbreite musst grundsätzlich was an der karosserie machen! höhere et ist hier kaum möglich, weil dann der stoßdämpfer kommt!
BBS CH-R 10,5x20 ET35
@Alkali: die 10,5 gibts auch noch in ET24!
Boa die Felgen haben glaub ich ET40. Das wird dann wohl nix..
Danke euch Jungs
...ich habe bei meinem Lci 3ér Coupe die 18er Felge Typ 313 ( 255-35-18 ET 37), mit H&R Spurplatten 24mm auf der Hinterachse gefahren.
(ohne schleifen & Umarbeitungen)
Möchte nun auf Typ 313 (255-30-19 ET 39) 19 Zoll umsteigen.
Was meint Ihr ???
Passen die Spurplatten weiterhin ohne das es schleift wie bei den 18 Zoll ???
Sudleff
sollte...
nein, könnte...
also was jetzt? - richtig, messen!
8,5 et37
und
9 et39
macht einen unterschied
Kommt drauf an, vermute ich. Ich hatte auf meinem Ex-E92 die selbe Kombination (Sternspeiche 230) mit 20mm Spurverbreiterung jeweils an VA und HA (10mm pro Rad). War schon ziemlich eng, und 12mm hätte ich vermutlich nicht eingetragen bekommen. Kann man aber pauschal so nicht sagen - probieren geht hier über studieren
...gibt es eine gute Formel zum berechnen, wie weit dieFelge raus kommt ?
