Diskussionsthread als Ergänzung zu den Felgenthreads Bilder 16",17",18",19",20"
  • ET 35 10er und 9,5er, also beide :D
    Also 9,5er passt auf jeden Fall ;)
    Die 10er müsste auch noch passen ohne bördeln an deinem VFL.
    Zum Vergleich :D .....ich fahr an der HA 9,5 ET23 mit 255,da geht´s dann nicht mehr ohne Kanten anlegen(stehen 12mm weiter raus als deine 9,5er) :floet:
  • Wie sieht es beim E92 hinten aus mit 10x20 ET 41 und einem 285/25 R20 von Falken passt das ohne Karosserie ?
    Gibt es da Unterschiede zwischen dem fk 452 und fk 453 von der Breite ?
    Danke
  • Die Falken fallen ja angeblich sehr schmal aus.
    Ich fahre hinten 10,5x20 ET35 auch mit nem 285 Reifen. Sportliche Fahrwerksabstimmung, keine Arbeiten an der Karosserie. Ab 3 Personen + Zuladung schleifts bei schnellen Kurven leicht.
    Deine Kombination steht 1,23 cm weiter im Radkasten, vllt passts.
  • Im Klartext also:
    Die 10x19 ( ET35 ) passen auch mit 265er Reifen bei meinem VFL ? :)
    Auch ohne Börteln ?
    @ approximate:
    Und das ohne was an der Karosse zu machen ?? WTF 8|
  • Und das ohne was an der Karosse zu machen ?? WTF 8|
    Dachte ich mir auch :P und der herr vom TÜV hats anstandslos abgenommen.
  • ganz genau, das´ das Problem.
    wenn 255er dann auf 9,5er, wenn 10" Felge dann 265er
    Aber was ist denn wenn für die 10" Felge nur ein 255er Reifen im Gutachten steht...?
    Hab da Felgen im Auge und da ist das genau so... :gruebel: und ich hab da nix bei den Auflagen gelesen von Traglastfreigabe oder dergleichen...
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
