Was kost ca. ne Lackaufbereitung beim E90?
Ganz grobe Hausnummer reicht!
danke!
danke!
10-1000+ Euro!
Is gut Jungs... am besten gleich löschen bevor noch mehr Trolle kommen!
Trotzdem danke...
danke!
Je nachdem, was du genau willst.
Aussen und innen ca. 500 grob geschätzt. Kommt immer darauf an, was der Lack für einen Zustand hat.
Falls man erst schleifen muss oder sehr grobe Verschmutzungen vorhanden sind wirds natürlich teurer.
Aber spontan würde ich jetzt 500 schätzen.
Trolle? - Ich glaub du hast eher weniger Ahnung was alles möglich ist...
Fangen wir bei den zu verwendenen Produkten an, da gibt es sehr teures Zeug!
Frage, wenn das FRM nen ausgang "dicht macht" ist es dann so, dass die neu eingesetzte birne zwar leuchtet aber die fehlermeldung bestehen bleibt oder geht dann wirklich nix mehr?
Tob
ausgang dicht -> kein licht
Hmm...hab ja die befürchtung, dass dann das FRM trotzdem hinüber ist. Es werden 4 lampen als defekt gemeldet, alle leuchten aber. Zurücksetzen des FRM hat nix geholfen. Flashen auch nicht. Oder liegt der fehler wo anders? Bei kabelbruch würde aber doch auch nix mehr gehn?!
Ist es für die Xenon Leuchtmittel nicht schädlich, wenn man diese als Lichthupe verwendet?
Ist es nicht so, dass das Xenon so oder so brennt, egal ob man nun Fern- oder Abblendlicht verwendet!? Das wird ja über eine Klappe gesteuert.
Demzufolge ist es ein rein mechanischer Vorgang, der so ja keine Auswirkung auf die Lebensdauer der Xenonbrenner hat.
