Tausch von Serienfront auf M Front beim VFL:
Benötigt man zusätzliche/andere Schrauben oder kann man alle wiederverwenden?
Danke
Danke
Wenn ich eine neue brauche muss ich dann unbedingt wieder eine AGM einbauen (lassen)?
nein, aber der fahrzeugauftrag muss entsprechend angepasst werden.
wie kann es sein, dass die Teilenummer welche über die VIN herausgesucht worden sind nicht stimmen?
Auch die Bemerkungen zu de Teilenummer passen bei Leebmann nicht. Wie kann das sein?
Wollte die Gelenkscheiben wechseln, aber beide passen nicht!
Danke sehr
Danke
1. Treffer nach 10 sek. Googlen.
Schrauben können übernommen werden.
passt das M-Fahrwerk von einem 330d auch bei einem 330xd?
Nein, die Federbeine vorne sind unterschiedlich.
Die Beschreibungen bei leebman stehen immer über die Zeilen. Möglicherweise ist das dein Problem.
Ohh nein, sch...! Das könnte sein.
Kannst du mir vielleicht, sagen, welche Gelenkscheiben ich mit Automatikgetriebe benötige?
Hier der Auszug zum Teilekatalog: http://abload.de/img/gelenkscheiberwumq.png
Das komische ist aber, dass auch der Teilelieferant die beiden falschen Scheiben gefunden hat.
de.bmwfans.info/original/
Da sucht es sich leichter
Das sollte also die sein:
26 11 7 573 276
