  • Solang es dergleiche Motor und gleiche Bauart (E91) ist, sollte das auf jeden fall passen. Laufleistung ist bei Federn relativ uninteressant, solang es keine Risse, Brüche etc gibt. Aber 60 kkm ist ja nix
    Der Proxinator wieder...Hast du nicht was zusammenzulöten :fk: :D
    - George Best -
    Arthur
  • kofferraumboden rechts, hast du nicht verbaut - wurde erst ab märz 2007 verwendet und auch nur dann wenn usb ab werk bestellt wurde!
    Ok, nachschauen werde ich dennoch mal.
    Wenn die MULF defekt war, wurde von BMW vermutlich immer die gleiche MULF eingebaut, richtig?
    Funktionieren tut eine MULF high aber auch in meinem 2005er, oder?
  • Musst nur auf Steinschläge und Rost achten. Bei leichtem Rost hilft ausbessern.
    ein Chemiker
  • Wenn die MULF defekt war, wurde von BMW vermutlich immer die gleiche MULF eingebaut, richtig?
    korrekt
    bei navigation business nicht. bei professional mit aktueller firmware.
