ist schon der n46. Den e92 gab es ja nie unter 170ps
Das ist so nicht ganz richtig...
Den E92 gab es ab 03.2010 dann auch als 318i mit 143 (<170) Ps ![]()
Ja klar,
dann hat die Felge darauf keinen Einfluss?
Dann mache ich dass so, warum die 0,2 bar mehr?
Spritverbrauch?
is halt gängige praxis.
reifen fühlr sich bissl präziser an. soll auch den verbrauch beeinflussenn. aber ich glaube bei BMW fahrern is das nicht messbar ![]()
wenn man sich so durchs netz liest macht das jeder mit den 0,2
aleerdings liest man auch das diese regel nicht beim maximaldruck greifen soll.
sprich wenn BMW z.b. hinten maximal beim größten reifen 3.5 Bar empfiehlt dann auch nur 3.5 machen und nicht 3.7
Hö ![]()
Und bei welcher Angabe soll ich da die 0,2 bar drauf packen?
Sind die Angaben dort nicht alle maximal Werte?
Hö
Nennt man Richtwert
Hö
nein. weil dort unbeladener und vollbeladerner zustand etc bei sind.
du wirst wohl kaum mit 5 leuten und 6 vollen koffern durch die gegend fahren tagtäglich...
Hast du dir das überhaupt schon mal angeguckt? Verstehe die Frage gar nicht.
Hi
habe den Fehler 2ca3 Heizung Lambdasonde vor Kat ( Schubspannung) im Fehlerspeicher...
Muss ich wenn ich die Lambdasonde tausche beide tauschen?`
Sprich Regel und Monitorsonde?
Danke
MFg
Marc
Einmal aus- und wieder eingebaut. Keine Spur von Korrosion in irgendeiner Form. Getestet wird nächsten Donnerstag.
Muss nicht sein dass man das sieht. Kann natürlich auch sein dass das nicht das Problem ist ![]()
hat einer zufällig das gutachten der Performance Bremse 6 Kolben,als pdf???
danke
danke
Mehr gibt es nicht
Ab Seite 14 ist der Prüfbericht.
