er hätte wohl den noch setzen sollen
Na der Kommentar war ja wohl daneben ...
Für 40 drüber gibts von mir definitiv kein Respekt, egal mit welchem Motor.Sorry, ich kann nichts dafür, wenn du meinen Sarkasmus und meine Ironie nicht verstehst
Hallöchen .. Ich weis X mal durchgekautes Thema aber irgenndwie finde ich grade nicht die richtigen threads bzw. beiträge.
Ich will meine M-dämpfer ersetzen ( sind jetzt 170tkm gelaufen ). Mir wurden auch schon die Koni STR.T empfohlen .. die wohl vom komfort und performance dem M-dämpfer sehr ähnlich sind. nun gehts um die zusätzlichen Teile die man mit tauschen sollte. Dank dem Link vom chief habe ich mal die Teile bei Sachs zusammen getragen und will von euch wissen ob mir noch was fehlt.
Ist das stützlager vorn das richtige?? Ist vom Z4 .. da dies ja etwa 8-10mm tiefer sein soll
wie siehts mit den m3 stabi´s aus .. würde diese auch gern verbauen .. habt ihr da die entsprechenden Teilenummern für mich??
Zitatstaubschutzsatz vorn
900 133
staubschutzsatz hinten
900 127
Federbeinstützlager hinten unten 2x
802 547
Federbeinstützlager hinten oben unterer Teil 2x
802 548
Federbeinstützlager hinten oben oberer Teil 2x
802 549
Federbeinstützlager vorn 2x
802 066
Lager von Sachs:
Stützlager vorne: Sachs 802 397
Stützlager hinten (unterer Teil): Sachs 802 548
Stützlager hinten (oberer Teil): Sachs 802 549
Stützlager hinten (unten am Sturzlenker): Sachs 802 547Kleinteile: Domlager e92
Was darf das Professional Radio gebraucht in der Bucht kosten? Wie hoch kann ich gehen für eines? Auf was muss ich achten?
kommt auf die ausstattung an obs...
- mit usb / bt schnittstelle ist
- über eine most schnittstelle verfügt oder nicht -
USB und BT wäre schon gut.
MOST Schnittstelle brauche ich um die Freisprecheinrichtung nachzurüsten? -
Lager von Sachs:
Das stützlager vorn mit deiner TN ist direkt für den e9x mit m-technik .. wollte aber die z4 stützlager da die ja flacher bauen. Ist die von mir rausgesuchte nummer die richtige?? und kannste mir was zu den m3 stabis sagen. Danke dir schonmal -
nein, weil die ja in dem radio mit usb/bt integriert wäre.
most bräuchtest du zum beispiel für das hifi system professional.die radios mit usb/bt integriert kommen von Siemens VDO / Continental und gibts einmal mit most und ohne.
aber wenn du nicht vor hast ein hifi system professional nachzurüsten, könntest du darauf verzichten. -
Einfach alles aus Proxis Link bestellen
Domlager vorne passt.
