Kein Becherhalter + kein Schalter = keine Kühlung
Mein zweiter Gang geht während der Fahrt schwer rein bzw. nur mit nem deutlichen Geräusch, woran kann das liegen? Im Stand schaltet er sich perfekt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Synchronringe evtl. verschlissen.
was kommt noch in Frage? Kann es auch an der Kupplung liegen? Ist noch die erste bei 193000km.
Klar, wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt, dann macht sich das durch Kratzen
beim Einlegen der Gänge bemerkbar, meist zuerst beim Einlegen des zweiten Ganges.
Natürlich schädigt man so sein Getriebe, daher sollte man schnell handeln. Bis eine neue
K. drin ist leg deine Gänge langsam ein und möglichst bei niedriger Drehzahl. Und wenn
du es drauf hast schadet auch Zwischenkuppeln nicht. Kuppeln und Gang raus, Kupplung
einmal kommen lassen, dann wieder kuppeln und nächster Gang rein. Das belastet die
Synchronisation weniger. Zusätzlich Zwischengas würde bedeuten, dass du die Motor-
drehzahl an den nächsten Gang anpasst. Wenn man das beherrscht kann man damit so-
gar völlig ohne Trennen der K. die Gänge wechseln. -
yes, ich musste mal ohne auskuppeln fahren als bei meinen golf 3 das kupplungsseil gerissen ist. es geht also, wenn man ein gefühl dafür hat
Denke das könnte dann das wahrscheinlichste in meinem Fall sein oder? Also das die Kupplung einfach runter ist und ich desweng während der Fahrt den zweiten Gang nicht so leicht reinbekomme.
Wenn man die Kupplung tauscht, was kann man da am besten gleich mitmachen, bzw. was sollte man bei dem Aufwand mitmachen? Ich weiß das irgendwas unrund läuft dort. Ab und zu wenn ich Gang raus mach und aussteige ist so ne Art Rattern zu hören was weg geht wenn ich die Kupplung drücke.Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Neben Druckplatte und Mitnehmerscheibe auf jeden Fall das Ausrücklager.
Bei Laufleistungen um 200 Mm lohnt es sich auch einen kritischen Blick auf
das ZMS zu werfen. Ich nehme mal an, der 330i hat eins. Leider kann man
den Zustand oft erst beurteilen wenn man es offen vor sicht hat, und ein-
fach so auf Verdacht erneuern ist halt 'ne Kostenfrage. Es gibt Autos, da
stellt es eine Schwachstelle dar, und man macht es am besten gleich mit. -
Moin. Bevor ich mich dafür nun extra im 1er Forum anmelde, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Meine Schwester fährt einen 116i Bj 2009. Bei dem funktioniert schon länger diese Start stop Funktion nicht mehr richtig. Seit heute schmeißt der Bc auch einen Fehler dazu aus. Ich habe gelesen, man kann diese (überflüssige) Funktion raus codieren? Ich nehme an, bmw mache das nicht. Gibt's hier Leute die so etwas können oder ist das nicht so leicht?Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
