Servus ,
Habe seit heute das Problem das wenn ich kurz bissi Gas gebe das die Drehzahl ganz kurz bissi höher geht und wieder runter vermute das es die Kupplung is das sie durchrutscht. Vielleicht weiß einer von euch mehr ?
Servus ,
ich würde mal kupplung testen
handbremse fest anziehen
4ten gang einlegen
bissl gas geben und kupplung kommen lassen
auto sollte dann recht zügig abwürgen
dreht er hoch -> kupplung fritte
Okay ja werde ich morgen gleich mal testen hoffe er geht aus.
Falls er ausgeht und trotzdem noch immer höher dreht was kann es dann sein außer die Kupplung ?
1. nochmal nachgelesen. 4te Gang soll man nehmen, sorry
2. tritt das in jedem gang auf? oder nur in den oberen?
Ah okay ![]()
Also in den ersten 2 Gängen merkt man es kaum oder eher garnet am meisten in den oberen Gängen
Hey Leute, bin im Netz auf diese Drosselklappe gestoßen Klick und würde gerne wissen ob jemand damit Erfahrung hat. Bei mir ist laut Fehlerspeicher etwas mit der Drosselklappe nicht ok und es bahnt sich ein Tausch an.
Danke und einen schönen Sonntag
Habe gerade beim rumtüddeln einen losen Fühler
gefunden, der da so im Motorraum rumflog. Bild 1. Der gehört wohl in den passenden Halter oben am Kasten für den Microfilter, wo ich ihn auch wieder reinbekommen habe Bild 2 u. 3.
Weiss jemand wofür der ist? Ist der so i. O. dass man das Blaue sehen kann oder fehlt da was? Wofür muss der
den beim Service abbauen um ihn dann zu vergessen? Der sitzt so stramm in der Halterung dass er sich wohl kaum losgerappelt haben kann.
Johannes
Das ist der Luftgütesensor von der Umluftautomatik.
Danke! Dann wird er wohl beim Klimaservice, den der
beim letzten Service mitgemacht hat, vergessen worden sein.
Johannes
Ah okay
dann würde ich sagen das deine kupplung langsam in den ruhestand geht
