  • Beim Einbau des Alpine-Systems musste gestern der DAB-Tuner weichen. Nun ist der LWL-Ring (MOST) geöffnet. Ich konnte es zwar provisorisch verbinden, aber schön und dauerhaft ist das nicht.
    Hier sieht man nun eine "Diagnoseschnittstelle" (wohl eher ein "Ist das Gerät kaputt"-Tester): http://www.leebmann24.de/diagn…most-7er-61136917541.html (Teil 7)
    Ist allerdings nur für den 7er, warum auch immer. Aber es gibt das gleiche Teil auch für den E90: http://www.leebmann24.de/diagn…-x6-mini-61136931507.html Meint ihr, dieses Teil ist das gleiche und für meinen Zweck geeignet?
    wenn du den ring nur schließen willst brauchst du das teil bild 4
    http://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=61136906535
  • Muß man beim 320d ( m47n2 163ps) beim tausch der glühstifte das steuergerät mittauschen...bilde mir ein gelesen zu haben das es bei den 6zyl mitgetauscht wird...aja gehören neue glühstifte angelernt???
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Der Bordcomputer meldet sich schon, wenn es Zeit wird, die Kerzen auszutauschen (Wechselintervall liegt bei 80 oder 100 Mm, weiß ich grad aus dem Kopf nicht).
    Dann müsste man den Intervall aber doch auch wieder zurück setzen können!? Bei meinem (BJ?) wird weder angezeigt, wann ein Wechsel nötig wäre, noch kann man ihn Zurücksetzen.
    Ich habe sie jetzt bei 73 tkm tauschen lassen. Denn ich meine, vor dem letzten Ölwechsel hätte im CBS gestanden, dass sie bei 75 tkm getauscht werden müssen. Nach dem Ölwechsel (durchgeführt durch eine freie Werkstatt) stand letztens überhaupt keine Angabe mehr.
    Es kann also gut sein, dass die Kerzen alle xx Ölservice mit getauscht werden. Aber ist nur eine Vermutung.
    Ja, ich weiß, dass bei manchen der Zündkerzenwechsel als Service angezeigt wird. Aber anscheinend nicht bei jedem Modell/Motorisierung/Baujahr.
  • Naja ich hab 135tkm drauf und eine ist schon im fehlerspeicher abgelegt und jetzt glüht er des öfteren ein zweitesmal vor also wirds glaub ich mal zeit :D...
    Hab nur etwas angst davor das mir das teil abreist beim ausbau
    Edit:
    Gibts iwelche empfehlungen bezüglich glühstifte...
    Was haltet ihr von "beru" hab ein qngebot gefunden 4 stifte inkl steuergerät 106?
  • Hab nur etwas angst davor das mir das teil abreist beim ausbau
    Edit:
    Da hilft nur so was, wenn du die Glühkerzen selber wechseln willst: http://www.amazon.de/gp/product/B001C9XJ9M
    Richtig geil das Ding, hab selber auch eins für Glühkerzenwechsel :thumbsup:
    Beru Glühkerzen sind ab Werk eingebaut. Ich hatte auch Beru genommen + Glühkerzenmontagefett von Beru (über den Sinn lässt sich streiten).
    Wobei ich bei einer defekten Glühkerze nicht unbedingt wechseln würde. Erst wenn mind. 2 defekt sind oder das Auto stark ruckelt, weil zwar alle intakt sind, aber nicht genug "Hitze" bringen.
