Meines Wissens nach passiert das "Lenkung blockiert", wenn man zügig einparkt und den Schlüssel aus dem Schacht holen will. Die Lenkradsperre blockiert dann schon, aber ihr "dreht"/haltet das Lenkrad noch fest. Mir wurde mal erklärt, dass die Lenkradsperre das erkennt und euch darüber informiert, dass die Lenkung blockiert ist. Schlüssel wieder rein, und es wird entsperrt.
Habe in meinem E91 das Navi Business sowie die Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle.
Zum Verbinden müsste ich ja zuallererst mal Bluetooth im Wagen aktivieren.
Im Menü kann ich den Haken bei "Bluetooth Kommunikation aktiv" aber nicht setzen. (Was normal mit einem Druck auf den Controller ginge?!)Sollte ich da mal den Fehlerspeicher auslesen o.ä.? Oder habe ich nur irgendwo einen gedanklichen Fehler?
Du musst BT nicht extra aktivieren, du musst dein Handy "pairen".
Hm, mir wurde allerdings im iPhone bei aktiviertem Bluetooth kein Gerät angezeigt, mit dem ich mich verbinden könnte..
Ein Blick in die Betriebsanleitung wirkt Wunder
Müss ich das Lenkrad neu initialisieren? Wenn ich es ausbaue und dann wieder einbaue? Möchte ein bezogenes aus dem Tausch einbauen!
Nico -
Nico
NeinGesendet von iPhone mit Tapatalk
Wenn es deaktiviert ist, wird das nix
Wenn du den Haken nicht setzen kannst, evtl TCU oder MULF defekt, je nachdem, was du verbaut hast
Ist der Turbo in meinem 320d wassergekühlt?
nein
