Kann mir einer sagen was ich tun kann?
Vielleicht das gleiche Problem?
www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e…ige-blende-automatik.html
Danke werde ich probieren
Geschrieben mit einem Nokia 3310
Putzen und benutzen
Ich rede ja nicht von den Felgen, sondern vom Lack und da heißt es dann nachlackieren
Moin,
ich stehe mit meinem 325i n52 kurz davor die KGE bei BMW wechseln zu lassen. Allerdings schrecke ich noch vor den Kosten zurück.
Habe die folgenden Symptome: etwas erhöhter Ölverbrauch, Öl steht neben dem Öleinfüllstutzen (wurde schon erneuert), manchmal blaue Abgase nach dem Starten. Gibt es vorab die Möglichkeit eine defekte bzw. nicht mehr richtig arbeitende KGE durch Fehlerspeicher auslesen festzustellen oder hilft nur "try and error"? Danke vorab!
Die KGE erzeugt keinen Fehlerspeichereintrag. Die von dir beschriebenen Symptome können von einer defekten KGE verursacht werden. Der N52 ist ja aber auch nicht als Ölsparwunder bekannt. Da hilft leider nur ausprobieren
Kaufunger Wenn du jemanden kennst, der sich das zutraut, hier gibts ne Anleitung. Reduziert die Kosten doch erheblich
servus,
hat jemand die teilenummer für die schalterleiste:
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160410/asao7fwb.jpg]
gibt es da als ersatz nur einen reparatursatz mit allen schaltern oder gibt es das auch individuell nach fahrzeugausstattung?
ich hatte ursprünglich nur eine leiste mit belegtem pdc-knopf. nach der reparatur sieht das nun leider anders aus.
taster an sich sind alle schwarz ohne symbol, bis auf den für das pdc, aber über einigen sind nun auch lampen...
danke&vg
danke&vg
Dein link geht bei mir iwie nicht
danke&vg
Das muss nach Fahrzeugausstattung auch zu bekommen sein,
aber selbst wenn nicht hast halt nun Sitzheizung mit integriert.
Kannst ja diese nun nachrüsten wenn du schon die Taster jetzt hast
Mit PDC Taster(n) wird sicherlich bei Fzg. ohne Navi verbaut sein.
Moin Forum,
einfache Frage: Wenn ich nach einem Luftfilter für meinen 2011er 330d suche, bekomme ich zwei Arten von Filtern angezeigt:
Beispiele:
1) so eine Röhre: http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-E90-330d-5er-E60-E39-525d-530d-X3-X5-X6-LUFTFILTER-MANN-FILTER-/151887396506?fits=Make%3ABMW|Platform%3AE90|Type%3A330d&hash=item235d31be9a:g:1iYAAOxy3HJTIbZx
2) so eine Platte: http://www.ebay.de/itm/SIMOTA-…5dc35f:g:6fwAAOSwGvhUBFYm
welcher ist der richtige?
Beispiel-Foto aus dem Netz:
[Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/205/4469/44178026/07-8945309266206716257.JPG]
So sieht das bei mir auch aus. Im Motorraum befindet sich links neben dem Motor ein Kasten der wie ein Filterkasten aussieht, benötige ich dann also den 2ten Typ?
Ich bräuchte ganz ganz dringend für diese Stoßdämpfer die Teilegutachten!!
Kann mir jemand helfen sind Konis...
Front 8750-1084L
Front 8750-1084R
Rear 8250-1026
Danke euch!!
EDIT: Hat sich erledigt, Eintragungsfrei! Danke trotzdem!
