Was hörst Du für Musik und was hast Du für die Dämmung der Aussengeräusche getan?
Ich höre so ziemlich alles Querbeet, Außengeräuschdämmung muss ich nochmals angehen. Reicht so nicht aus wenn man in Richtung Max.Pegel geht, vollkommen richtig.
In nächster Zeit werden die Türverkleidungen abgenommen und mit ordentlich Alubutyl gedämmt. Schweller sind eh das größte Problem bei sehr höhem Basspegel, das wird ne schwierige Aufgabe (was man auch so vom Mike liest). -
Falls du mich meinst: hör eig. auch so ziemlich alles, aber kein Radio (da leider kein DAB und die, die man bei uns über FM empfangen kann, kannst echt vergessen...), hab mir auf den USB-Stick mal 1500 Lieder drauf getan und die laufen jetzt immer in Zufallswiedergabe durch
In puncto Dämmung hab ich noch nichts gemacht, hab das Auto jetzt auch erst seit 2 Monaten, kommt aber, wenn ich mal Zeit habe
Also wenn man natürlich keine hohen Ansprüche hat, weder höheren Pegel noch mehr Höhen im Auto braucht dann kann man natürlich damit Musik hören.
Wie gesagt muss jeder selber entscheiden, auch nach Musikgeschmack. Es ist halt ein Breitbandsystem.Habe ja das alles ebenfalls schon durch (Standardsystem verbaut). und hab mich druchgerungen doch was in den Sound zu investieren (mir fehlten doch die Höhen).
Aufwand: Sage ich mal, je nach Umbauvorhaben. Nur MT + HT tauschen geht relativ fix. Neue Türrahmenverkleidung besorgen für HT Einsatz sowie die beiden Türverkleidungen runter.Man kann halt auch nach und nach umrüsten (nur vorne Hifi) und später dann weitermachen (z.B. Verstärker, neue Untersitzwoofer etc..).
Danke
Machen denn nur Hochtöner rein und die Mitteltöner einfach so lassen Sinn? Oder "beißt" sich das dann, weil die MT ja auf ein System ohne HT abgestimmt sind?Der Woofer reicht mir eigentlich ganz gut aus
Natürlich kann man mit Zusatzhochtönern den Sound ein wenig aufpeppen.
Richtig geschmeidig wird sich das ganze aufgrund fehlender Frequenzweichen allerdings nicht anhören. -
Werd mir dem nächst mein KW v1 Gewinde einbauen, hab mir schon neue domlager besorgt.
Wie siehts eigentlich mit den Koppelstangen/Stabis aus müssen die auch gleich neu gemacht werden bzw. passen die originalen
Tauschen, wenn die Lager ausgeschlagen sind
Ich habe bei mir die alten Auspuffblenden mit schwarzem glänzenden Auspufflack lackiert. Ich bin mir gerade unschlüssig ob
das an einem schwarzen Auto (M Sportpaket) was aussieht. Fehlt da nicht der Kontrast? Was meint Ihr? -
Viel wichtiger - Rückleuchten gegen FL tauschen.
Wenn ich das richtig sehe hast ja auch deinen Diffusor schon schwarz.Es muss halt dir gefallen, mir wäre es zu kontrastarm.
