Hallo, liege ich da richtig, dass das M Heck von einem e93 vfl auf einen e92 Lci passt?
Habe auf die schnelle nichts gefunden .
Yep,passt
110 fürs angucken
Nene
Der macht das schon gut, die Bude gibt es seid Jahren und ist kein kleiner Hinterhofsattler.
Der ist u.a. Recaro Stützpunkthändler und Servicepartner.Also BMW will 240€ haben, auf die Frage ob sie mir dann auch ne goldene Steppnaht einnähen war der Serviceberater sichtlich angefressen
Siehste.. doch 110 fürs angucken... und 130 fürn Einbau :p:p
Gesendet vom S7 Edge via App
Mahlzeit!
Ich hab heute den Kabelbaum an der Heckklappe meines Wägelchens getauscht. Hatte die Fehlermeldung: Rücklicht links ausgefallen. Der ganze Kabelbaum war auch defekt, links wie rechts. Jetzt ist der Neue drin und die sch.... Meldung kommt immer noch. Hab mal probiert ob Strom am Kabelbaum anliegt, tut er nicht. Hat jemand ne Ahnung ob es eine Sicherung für die linke Heckleuchte gibt? Ich kann es aus dem Belegungsplan nicht rauslesen...
Vielen Dank im Voraus! -
Nabend, hat jedes originale Bmw Teil, (in diesem Fall m Paket Heckschürze ) außer dem Aufkleber auch etwas eingestanzt ?
Das FRM hat nur 4 Versorgungssicherungen, einzelne Lampen werden nicht abgsichert.
Kurzschlüsse werden vom FRM erkannt. Bei 50 Kurzschlüssen schaltet das FRM den Ausgang ab.
Das könnte auch bei deinem Fahrzeug passiert sein, defekte Kabelbäume können Kurzschlüsse verursachen. -
Ok, Danke für die Info. Das ist durchaus möglich, hab die Fehlermeldung schon einige Zeit. Kann der Freundliche das FRM dazu bewegen, dass es den Ausgang wieder freigibt?
Der
  wird dir ein neues aufschwatzen FRM weil es nicht zu reparieren ist.
Ein Codierer kann den Kurzschlusszähler mit spezieller Software zurücksetzen. -
Hat mir jemand einen Link mit einer Anleitung und Teilenummern für den Umbau von e93 auf M Stoßstange vorne?
Danke
