Kommt das auch wenn die Klima aus ist?
Die Klima war im Video nicht an, nur Lüftung
Nockenwellenversteller abstecken werde ich mal probieren
Moin, mal ne Frage an die AGR Experten ![]()
Mein 320D N47 hat folgendes Problem.
- Bei normaler Fahrt... mal bei 100 km/h, mal bei 50 km/h oder auch bei 20 km/h passiert es sporadisch, dass er auf einmal kein Gas annimmt. Egal ob ich voll Gas dann gebe oder Gang raus... das geht soweit, dass wenn ich recht langsam also <20 km/h das er auch ausgeht. Im Fehlerspeicher stand etwas mit "AGR .... irgendein Wert nicht erreicht". Genauen Wortlaut muss ich heute nochmal auslesen und würde ihn nochmal posten.
Kann hier das AGR Ventil defekt sein und so einen Fehler verursachen? Ansonsten stand da nämlich nichts. Motorkontrollleuchte ist aus.
ja kann es, wenn es zu viel Abgase rückführt.
Ok, dann wird am Freitag mal das Gedöns ausgebaut und gereinigt. Ggf. muss ich halt ein neues Ventil bestellen. Randinfo, er hat aktuell 285000km runter.
meist ist es einfach an der Betätigung eingelaufen und hängt deswegen.
Platte verbauen und AGR Off machen lassen und du hast für immer Ruhe.
Wäre definitiv die beste Lösung. Leider sind hier keine Menschen in meiner Nähe die das per Software sauber umsetzen können und wollen ... Soll halt auch dann per Software sauber gelöst sein und nicht nur die Lampe deaktiviert bleiben
woher bist du?
woher bist du?
91578 Leutershausen
Ich habe einen E91 aus Ende 2005 mit CCC und eine Frage zur Aux Buchse in der Mittelkonsole bzw. im Ablagefach. weiß jmd aus dem Kopf ob diese mit einem Stecker angeschlossen werden muss? Hatte die Mittelkonsole ausgebaut um an die Handbremsseile zu kommen und seitdem kriegt mein Android Radio keinen Sound mehr über Aux, während das Radio problemlos funktioniert... Habe mich gefragt, ob ich da schlichtweg einen Stecker vergessen habe. Der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole funktioniert jedoch.
Ja die Buchse ist angesteckt.
Direkt an der Aux Buchse
