Sollte man beim Wechseln des Dachhimmels ohne Schiebebach dennoch die Batterie abklemmen oder nicht?
Schaden tut es nicht,da ja kopf Airbags darunter sind.
Optimal, vielen Dank!
Jopp, außer er findet Papiere, wo sein Fahrzeug mit der ID des Potts in Verbindung gebracht werden kann (Das Problem hatte Fort_Knox vor 2 Wochen ja).
Ford_Knox hatte aber nen 335er-Pott an seinem 335er dran. Hier ist es ja der Fall, dass er nen 330er-Pott an nem 325er fährt. Glaub kaum dass es n offizielles Gutachten von BMW gibt, das den 30er-Pott für den 25er freigibt..... -
hab den pp esd von ebay, und hab gerade bemerkt dass ich den für ein 330i hab
hats vieleicht damit zu tun ??
da die gummis ja gerade hängen, geh ich davon aus dass ich richtig geflext hab ... oder ?
Selbes Problem hatte ich auch...meiner Meinung nach einfach eine falsche Posititionierung der Auspuffhalter
PP-ESD die zweite -
Kurze Frage:
Lässt sich der Blinkerhebel ohne weiteres Tauschen, oder muss das ganze SZL getauscht werden?
Wenn Ja, wäre die Frage ob was zu beachten ist. -
lässt sich auch so tauschen...
Toll hab mir gerade an so einem sch... Bordstein ne Macke in die Felge gefahren. Nix schlimmes, nur ein Kratzer, aber die Felge muß zum Doc. Muß für sone Reparatur der Reifen runter? Sind so 3 cm an der Kante, die typische Stelle eben. Ich frage, weil RFT doch nicht von der Felge runter und wieder rauf soll.
Ich frag mal hier aber bitte nicht schimpfen oder lachen...
Von wo kommt der ausdruck "emma" oder "emmy" wenns um den m3 geht???
Ich kann mir keinen reim drauf machen
Und ja es darf gelacht werden ?? -
Tippe mal weil du ja em 3 aussprichst.. Und daraus wurden diese Kosenamen
Angabe ohne Gewähr
