bei mir unterscheiden sich die beiden Schrauben nicht. Die Schrauben drehen sich beide normal leicht.
Im Prinzip ist es aber egal, solange das System dicht ist.
Ich hab einen 320dA xdrive LCI und möchte hinten Distanzscheiben montieren, maximal 12mm pro Seite.
Nun hab ich bei tunero geschaut und da werden nur welche ab 20mm aufgelistet.
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/25/8308114e9d40724853f7e5925d591e4b.jpg]
Ist weniger nicht möglich?
Danke!
Warum schaust du nicht woanders ?!
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=351212362533
Hallo Leute,
passt das M-Fahrwerk vom e92 335i in einen e91 325d, beides Baujahr 2007?
Frohe Weihnachten
Weiß einer die Steckerbelegung vom Micromatch-Stecker zwischen CIC und Audio-Bedienteil bzw Audio- und Klimabedienteil (F10, F01)?
Oder falls nicht die Belegung, evtl das Protokoll das die sprechen? Würde einen I²C vermuten, weiß es aber nicht.
Frohe Weihnachten
Passt nicht.
Sent from my Nokia 3210
Bei welcher Ausstattung hat man beim e90 die Paddels am Lenkrad ?
Bei automatikgetriebe...schaltwippen waren eine extra Sonderausstattung
Bei jeder Motorisierung möglich ?
Laut etk ja
