  • Moin ,
    Wisst ihr vielleicht ob dieses Produkt wirklich so Hammer reinigt.
    Hat schon jemand Erfahrung damit gehabt?
    Ist ja wirklich wie Tag und Nacht :whistling:
    Bekommt man mit jedem handelsüblichen Lederreiniger hin. Einfach mal bei lederzentrum.de schauen, die dürften um Welten günstiger sein als das :)
  • Stimmt es das wenn ein Licht zu lange nicht funktioniert, also den Fehler bringt das es defekt ist.
    Das FRM die Leitung sperrt und nicht wieder freigibt sobald man neue Birne einsetzt?
    Danke
  • Hi,
    kann mir jemand sagen, wie die Türbeleuchtung (An der Unterseite der Türe, die für die Logoprojektion verwendet wird) offiziell heist?
    Dachte das wäre die Vorfeldbeleuchtung aber da finde ich immer nur die Beleuchtung der Türgriffe.
    LG
    Vorfeldbeleuchtung = Türgriff
    Austiegsleuchte oder Pfützenlicht = unten in der Tür
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • timmt es das wenn ein Licht zu lange nicht funktioniert, also den Fehler bringt das es defekt ist.
    hier.
    Ein guter Codierer kan den Kurzschlußzähler wieder zurücksetzen.
  • Mahlzeit zusammen !
    Bei mir hat wieder das altbekannte Problem mit dem Xenonflackern zugeschlagen (schon immer nur die linke Seite), nun will / muss ich mal auf Fehlersuche gehen... Kann man "einfach" die Brenner links und rechts untereinander mal tauschen oder muss da mehr beachtet werden?
    Es handelt sich um einen 330d e91 mit EZ: 01/2006.
    Danke schoneinmal und Gruß Kai
  • kannst du tauschen...
  • die klemmst du schön ab!
  • Okay danke dir :)
    Und nur nochmal eben zur Sicherheit (habe ich oben leider vergessen :(:( Die Batterie kann ich ja angeklemmt lassen oder? Mir ist bewusst, dass man hier ziemlich vorsichtig sein muss.
    abklemmen. wie proxi schon sagte! da gibts keine 2 Meinungen!!!
    Meguiar's Fanboy
  • Zitat
    Mahlzeit zusammen !
    Bitte poste was dein fehler war fals du ihn findest kannst mir auch pn schreiben...
    Hab namlich das selbe problem vermute allerdings das bei mir der brenner ist
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
